Ska byta ut det gamla kaklet som stänkskydd i köket. Vid rivning släppte en det puts, och bakom är det vassmatta.
Vad skulle ni föreslå för att laga detta, som sedan ger bra vidhäftning för det nya kaklet?
Det är cirka 1,5 till 2,5 cm tjock som behöver fyllas ut.
Vägg med synligt gammalt tegel och vassmatta, delar av puts har fallit av. Vid sidan ett köksskåp och bänkskiva. Före förberedelse för nytt kakel.
Väggen i ett kök med skadad puts och synlig vassmatta bakom rivet kakel.
[bild][bild]
Renoveringsgips alt 4mm luxskiva. Sätts i fix
Mwidfeldt
BirgitS
Jag föreslår gipsskiva, det är ett bra underlag för kakel. Det gäller bara att du får fast gipsskivan i planken bakom vassen.
Mwidfeldt
Tack! Funkar det att sätta i fix på både vassen och på den delen med tegel?
Nej på väggen med vass får du skriva. Det såg ut som det va nåt trä bakom. På teglet är det bara köra fix
Toppen! Kan man laga med gipsbruk runt gipsskivan?
Funkar det att sätta kakel på gipsbruket sen?
