Hej! Vi äger ett hus från 1936 som vi har försökt att underhålla så gott som möjligt men p.g.a. tidsbrist och distans (vi bor 52 mil bort) har vi inte gjort så mycket med fasaden på några år och vi börjar blir oroliga att sprickorna som har kommit fram kan börjar orsaker större problem i framtiden om den inte åtgärdas så fort som möjligt.
Tidigare så har jag gjort en sandblanding med kalkbruk men aldrig riktig lyckats få ett bra fäste och känner att det kanske är bättre att anlita ett proffs istället.
Är detta något som man bör kunna laga själv och i så fall hur och med vilka produkter / blandning? Är det något vi bör tänka på innan ?
  • Bild på en husfasad från 1936 med tydliga sprickor i putsen, vilket kan indikera behov av renovering för att förhindra framtida problem.
  • Spricka i vit husfasad från 1936, omgiven av äldre gul puts och verktyg i bakgrunden, diskuterar underhållets utmaningar och behov av professionell hjälp.
  • Sprickor i fasad på hus från 1936, behov av renovering. Skada synlig på hörn, stående redskap vid sidan om.
  • Spricka i fasaden på äldre hus, visar skador och slitage på puts från 1936. Potentiella risker för ytterligare nedbrytning om inte åtgärdad.
  • Spricka i fasaden på ett gult hus från 1936, med fokus på ytan och fönstren, som visar tecken på potentiella renoveringsbehov.
N
Klart det blir bättre med en yrkesman,
men det kan lätt sticka iväg ekonomiskt.
Tycker du ska köpa kalkbruk på säck, 2-3 säckar.
https://www.finja.se/produkter/gjuta-mura-putsa-laga/kalkbruk-e?id=5548805
https://www.beijerbygg.se/privat/sv...j1VFOVcYoOnlgjHbIqxE_CVaN8vMudkEZoo_tJI&gQT=3
Knacka/ peta bort det som är löst, förvattna med rent vatten.
Dra på bruk i omgångar med filtbräda, och filta till när du är ute i liv.
Undvik att smutsa ner den gula spritputsen.
https://www.beijerbygg.se/privat/sv...filtbrada-gummi-grov-20mm-140x280mm-994001689
Sen färgar du lagningarna 1-2 gånger med köpt kalkfärg, utan att spilla på den gula fasaden.
Förvattna innan.
https://www.beijerbygg.se/privat/sv...tyg/putsverktyg/cal-246-kalkfarg-vat-15kg-pg1
Dock fel årstid nu.
Scottak
