Hej.
som ni ser på bilderna så är huset i trästomme och fasadtegel. Det ska putsas (oavsett vad man tycker om det..!)
Innanför tegelfasaden finns en luftspalt sen är sedan original i huset från 1955 vindpapp , stenullsisolering som sitter i reglar 70mm sen är det som ni ser plank sen innerbekklädnad av något slag, Som ni ser är det även lufthål så klart eller ventilationshål i teglet så det kan cirkulera luft i luftspalten, MEN om man då putsar huset hur ska man då göra ? Ska det in ventiler i putsen och skäras ut för dessa ventiler i teglet? Var och hur ofta ska dessa ventiler då sitta?
(Syllen som är rutten är bytt så det behövs inte kommentera. inte heller 45x45 regeln behövs kommentar på, egentligen inget som inte har med frågan att göra, tack )
Tack
  • Tegelvägg med luftventiler och satellitdisk; grunden delvis putsad. Gräs och ställning intill vägg. Solig dag.
  • Trästomme med vindpapp och reglar, del av en husvägg under renovering.
  • Trävägg med mineralullsisolering i reglar, synligt från insidan av ett hus under renovering. Fönster ovanför och byggverktyg nedtill.
  • Vägg med träpanel, tegelfasad och synlig isolering i stenull samt ventilation i form av lufthål nedåt mot trappa.
  • Luftspalt mellan trästomme och tegelfasad, med isolering och ventilationshål synliga, i ett äldre hus från 1955.
  • Trästomme och tegelfasad i ett hörn av ett hus under byggnation med synliga ventiler och isolering från 1955.
  • Närbild av en ventilationsöppning i ett tegelhus, med synlig luftspalt bakom teglet.
Jag gjorde detsamma för 13 år sen på mitt gamla hus.
Stoppade in rostfritt nät i ventilationshålen som fanns i teglet och putsade allt utom hålen.
Tror till och med att vi körde lite tunt i hålen också för att färga in teglen innan vi stoppade in näten.
Penten
R
Varför kan du inte behålla dom befintliga dräneringshålen?
Peta in en liten plastpåse i varje luftningshål innan du putsar, ta ut innan putsen brunnit helt.
Penten
det kommer in regn när det blåser rakt in, skulle vara skönt om de har lutning utåt fast med galler som är nedvinklat så löser man ju det kom jag på nu
BigR
Jag har ungefär samma konstruktion och byggår. Lufthålen nederst är ffa till för att torka ur byggfukt när kåken är ny. Jag har fått förslag att sätta igen dom när vi grejat m fasaden eftersom luftningen upptill i tegelväggen är tillräcklig. Jag har låtit dom vara tillsvidare. Har dock inte putsat teglet.
ok så du har inte gjort något åt de där nere utan allt är som det var?
BigR
Ja, ungefär. På halva fasaden har jag tidigare experimenterat med myggnät för att hindra insekter och möss. Jag kommer sätta igen hålen, ser ingen poäng med dom längre.
ok, har du någon annan typ av ventilation istället för att ventilera mellan väggen eller inomhus?
BigR
Nej, Jag har både luftspalt och ventilation inomhus.
oki men inte hålen i fasaden längre?
BigR
Dom är kvar tillsvidare, vissa igensatta m myggnät.
Jag lät putsa tegelfasaden och lufthålen sparades ut. Det var aldrig någon diskussion om annat. Hålen i putsen är lika stora och lika många som innan så jag antar att luftningen sker på samma vis som innan.
