1 232 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Putsa om tegelhus, tunn eller tjock puts?
Bor i ett tegelhus från 1896, med putsad fasad som börjar se trött ut och behöver putsas om. Det började med att vi bytte fönster och jag ändrade mig från att sätta plåt runt fönstren till att putsa in dom istället och då blev det aktualiserat att även ta resten av huset så nu står jag i valet och kvalet mellan att låta det göras på den ”nya” sättet genom att bara knacka ner det som är dåligt, sen, enligt tillverkarnas anvisningar både STO och Caparol, låta putsa med tunnputs och en genomfärgad ytputs, har haft två firmor som vill genomföra på detta vis, eller att gå den ”gamla” vägen och låta knacka ner allt och börja från början med tjockputs. Har en firma som varit och kikat på detta men inte lämnat offert än. Tacksam för input om huruvida det ena står sig gentemot det andra samt om det finns någon som kan erbjuda inblick i huruvida prisskillnaderna är enorma dessa metoder emellan. Tack på förhand!
Fördelen med moderna fabriksgjorda cementbruk både tunnputs och tjockputs är att det gamla helteglet under fryser sönder och efter några år får en murare med murardräng arbeta heltid hela sommaren med att byta yttersta lagret i tegelmuren.
Man tjänar mycket pengar på sådant om man är på jakt efter mesta möjliga pengar och inte bryr sig om kundens ekonomi.
Att sätta modern hård tunnputs som ytputs utanpå gammal puts betyder att den gamla putsen fryser sönder så då får man ta det i två steg och knacka ned all puts om några år och putsa om från grunden och sedan mura om efter några år. Ännu mer arbete och ännu mer pengar. Bara fördelar för en företagare.
Om jag skall spara på sarkasmen så är sanningen den att det enda vettiga man kan putsa med på gammalt heltegel är någon slags kalkbruk. Då blir det tjockputs. Man kan reparera den på dåliga ställen och sedan måla med kalkfärg eller möjligen silikatfärg över allt. Aldrig med någonting cementbaserat.
Så gör man om man är seriös och kunnig och tar hänsyn till kundens ekonomi på lång sikt.
Håller med heimlaga i det nedersta stycket.
Använd STO om du snart ska flytta, annars kör på tjockputs.
Sto produkter håller 10-30 år
Tjockputs håller 50-100 år.
Men tjockputs är lite dyrare.
Har du råd och ska bo där länge, så satsa på tjockputs.
