Rivit garaget och murat till lite innan nya garaget skall resas. Vill isolera lecan (sockeln) utvändigt innan stomresningen. Syllen 170mm kommer sticka ut ~50mm.
Tänkte sätta 50mm cellplast eller XPS? Och en tunn fibercement utanpå.
(Får inte plats med mer)
Tänker jag tar bort plattraden och lägger dit smalare eller kapar 60mm sedan. Men vågar nog inte gräva för att underminera.
Fråga 1: Andra förslag? Ideer?
Fråga 2: skall (behövs) lecan putsas först?
Tänkte sätta typ fibercement utanpå cellplast en som sockelskiva.R Rejäl skrev:
Då behövs varken puts på lecan eller sockelskivan?
Andra ideer? Vilken cellplast typ isolerar bäst för ändamålet och tjockleken?
Detta gäller endast den låga delen ~40-50cm om man sätter ner till innivånmernplattans botten (under stenplattorna).
Den höga delen till vänster i bilden skall motfyllas, där tänkte jag använda 100mm Isodrän under marknivå, och sannolikt samma metod ovan marknivå 50cmm+ sockelskiva.
Under Isodränen behöver du grunda med typ Rödgrund 103 för att göra grunden lufttät samt fukttåligare..W Wannabe-snickarn skrev:
Jag skulle putsat hela grunden istället för att limma på cementbaserade skivor..
Så rödgrund 103,cellplast/isodrän,putsnät,puts? Köra rödgrund även ovan mark på lilla sockeln då?
Någon för nackdel med rödgrund jämfört med puts som jag först fick till mig att göra?
Jag vart rekommenderad att putsa innan cellplast. Men du rekommenderar rödgrund istället. Tänkte vad för/nackdelar med respektive är?
Hittat fina anvisningar nu.
Däremot är jag osäker på hur jag gör på den högre muren som skall delvis återfyllas. Den är 130cm hög. 100cm kommer under mark och 30cm ungefär kommer komma ovan mark som sockel.
Enligt ovan grundar jag hela med. 103 rödgrund.
Sedan hade jag tänk Platon och 50mm cellplast under mark. (Följt av makadam närmast cellplasten såklart).
Skall jag sätta Platon närmast muren eller ha cellplast närmast?
Hur gör jag ovan mark, där behövs väl ingen Platon. Där vill jag även putsa cellplasten. Hur gör jag övergången till att vara utan Platon och puts bäst vid marknivån?
Det bästa är att ha 50mm isoleringen mot lecamuren hela vägen sedan Platonmattan slutar du ca 50mm under marknivån, det finns en avslutningslist till Platonmattan som du sedan putsar emot..W Wannabe-snickarn skrev:Hittat fina anvisningar nu.
Här är ett bra sockelputssystem, men det går bra att använda putsbruk B ifall du vill ha det lite enklare och billigare..
https://www.finja.se/storage/ma/77d...E5986D94280A702B6B/Sockelputssystem_AA_sv.pdf
