Håller på att fixa en liten toa med dusch och blir inte klok på monteringsplattan till golvbrunn. Det är varianten i den här länken. http://qbankfrontend.purus.se/deployedFiles/Purusplattan_produktblad.pdf
Vi ska ha våtrumsmatta på golvet men på bilden med den röda vinlmattan ser det ut som att dom lagt mattan direkt på golvskivan. Hur får man till fall mot brunnen då. Jag tog för givet att man spacklar ett fall även då man lägger matta. Eller har man byggt fallet med själva spånskivan?
/Mats
Är det bara då man använder klinker som spacklet måste vara minst 13 mm tjockt vid tunnaste stället vid golvbrunnen men när man har matta kan man gå ner ändå till kanten på plattan? Fick för mig att spacklet alltid måste vara minst 13 mm men det vara kanske fel.
När golvläggarmedhjälparen var hit idag och tittade så pratade vi om fallet mot brunnen just i duschörnan. Det finns en naturlig kant 30 cm från brunnen att utgå ifrån och han menade att jag skulle sätta brunnen 12 mm under den kanten så blev det bra. Men är inte ett fall på 12 mm på 0,3 m väldigt mycket. Det blir ju över 35 mm på 1 m. ska väl vara mellan 7 och 20 mm. Jag ringde och frågade för att vara säker och han menade att man brukade göra så. Tänker han fel eller tänker jag fel?
/Mats
