Håller nu på med att bygga ut mitt hus med en riktig hall och en skiljevägg där jag ska ställa en acktank.
Då en acktank , fylld 750 liter, väger runt 1 Ton, så undrar jag hur man bäst ska hantera detta..
Tänkt att bygga med 45x195 virke och 60cc mellan golvåsarna, samt just vid acktanken bygga som ett tätare golvnät för att täcka upp den enorma lasten.
Sen har jag än så länge köpt 6st 70cm fundament, får se om det räcker, behöver inga fundament på ena sidan då det fäster jag i nuvarande timmerhus..
Sen allt detta ställer jag på befintlig mark egentligen, utan att gräva å lägga singel, för det har stått en farstukvist här förut, och marken är av samma material som resten av torpar-grunden som huset står på.
Vill mest ha förtydligande på att det räcker me 45x195 för å hålla tanken, sen även snömassorna,
det blir 45º takvinkel och jag bor i snözon 3 och har INTE köpt virket från byggmax..
