Kom in på temat pumpar och brunnar när jag pratade med en granne häromdagen och blev fundersam..
Jag har en pumpbrunn med en dränkbar pump som tar hand om det ”rena” avloppsvattnet efter trekammarbrunnen. Pumpen ska i sin tur föra vidare vattnet från pumpbrunnen till infiltrationsanläggningen.
Jag har försökt läsa på så mycket jag kan om brunnar och pumpar men jag har ett par frågor som jag hoppas att någon kunnig kan svara på!
Brukar dränkbara pumpar vara monterade så att de är fästa nere i brunnen?
Av det jag kan se (bifogar bild) så sitter det ju ett hårt plaströr som är svart och blått nere i brunnen. Det röret måste väl vara kopplat med pumpen? Eller sitter pumpen ”löst”? Eftersom det är vatten i så kan jag inte se något…
Vattnet är ju över pumpen, (vilket den ska för annars går den väl sönder?), men hur sjutton kan jag kontrollera att pumpen fungerar? Har testat uttaget och det funkar fint!
Om jag ska få upp den dränkbara pumpen, hur går jag tillväga isåfall? Behöver jag tömma brunnen för att ta mig ner och lossa kopplingen?
Kan man köpa in tjänsten ”pumpbyte” och vem hör man av sig till, en vanlig röris?
Det här blev ett väldigt rörigt inlägg känner jag, hoppas någon kan hjälpa mig med svar trots allt!
Trevlig fredag på er!!
På din foto, ser det ut som pumpen är fastkopplad till röret. Om pumpen går sönder måste nån pumpar ut vattnet med en annan pump och klättra ned för att koppla los pumpen för att byta. En rörmokare fixa det. Inte det finaste av jobben men det går att lösa. Det finns även snabbkopplingar eller glidkopplingar som de kallas som gör att man kan lätt lyfta ut pumpen vid byte. Jag antar att det inte finns larm i brunnen. Det är bra att ha ett nivålarm som varnar dig om nivån stigar för mycket (I fall pumpen går sönder). Jag satt ett larm i min brunn som är en givare som hängs ned. Om givaren blir blött så pipar larmet. Jag köpte denna men med tråd så den var biligare än trådlöst: https://www.svensktavlopp.se/tillbehor/nivalarm/nivalarm-tradlost-afriso-ema-va-signal-w.html
Jag hade inte hellre larm i min brunn och ett par gånger gick jordfelsbrytaren på grund av att eluttaget började rosta sönder pga kondens plus att brunnens kant var för lågt. (Jag har sedan dess skarvet ihop kablerna med krympslang och satt en förhöjningsring). När jordfelsbrytaren slog av slutade pumpen funkar som vi inte visste om och så småning om började köksvaskan bubblar och WC nivån stigar. Var tvungen att kasta ned en dränkbar pump och laga slangen på en kall och blott Novemeber natt men det var några år sedan och den har funkat bra hittils. 😬😂
ingen problem med översvämning eller att nivån i 3-kammarebrunnen är för hög och gått över kammarväggarna??.
det som man kan funder på lite är hur pumpen vet när den skall börja pumpa - det kan vara en trycksensor som känner hur långt upp vattenyta är över pumpen men oftast är det någon form av flytkropp som startar pumpen när den pekar uppåt och stoppar pumpen när den är horisontell eller nedåt - ibland är det annan arragemang.
i bilden är vattenytan långt över pumphuset och därav kan man fundera på om den fungerar som den skall - du får studera ytan i brunnen och se om den ökar med vattenutsläpp (tex tömma badkar) och sedan bestämt minska nivån igen för att sedan stoppa upp igen, och det går upp och ned mellan 2 nivåer.
