HEJ HEJ
Efter att vår pumpautomat på landstället kastade in handduken i slutet på sommaren förra året. Så är vi nu i processen att skaffa en ny pump och då tänkte vi uppgradera hela anläggningen. Och är i behov av lite vägledning.
Vi har två kåkar på tomten. Vi pumpar vådis från sjön. Tidigare har vi i stort sett bara pumpat vatten till en av kåkarna på daglig basis. Dvs till den kåken som ligger närmast i höjd till vattnet.
Vi pumpar vatten från sjön precis nedanför. Alla höjdanvisningar är höjd från vattenytan.
Pumphuset står ca 10 meter från sjön och 2-3 meter över vattenytan. Inloppet till sugslangen ligger inte mer än 1,5 m under vattenytan.
Sen pumpas det vidare till första kåken som ligger 8,5 m över vattnet och 25 m från pumpen. Halvvägs mellan pumpen och kåken sitter en utkastare som ligger på ca 6,5 m. Vi har tidigare pumpat upp och bevattnat odlingar och även fyllt en ibc-tank vid den övre kåken. Som ligger 13m över pumpen och på 50 meters avstånd från pumpen.
Pem-slang mellan vattnet och pump och sen till nedre kåken finns redan nedgrävd. Till övre kåken har vi kört en 1”slang som bara har legat på backen.
Nu är vår plan att undersöka om det går att dra en slang till båda kåkarna hela vägen från pumpen. Förgrena nere vid pumpen och dra upp slang till den andra kåken som ligger ca 15 m över vattenytan (12m över pumpen) och 50m avstånd från pumpen. Frågan är om det skulle gå att försörja båda kåkarna med vatten med ett rimligt tryck samtidigt med en pump. Hur kraftig pump skulle man behöva för att tex köra en tvättmaskin i den nedre kåken och samtidigt köra en diskmaskin eller några vattenspridare , kanske två, eller liknande uppe vid den andra kåken?
Vår budget för inköp av pump ligger just nu på 4-5000 kr.
Vi har redan pem-slang nedgrävd från vattnet till pumpen och från pumpen till nedre kåken. 1”slang från pumpen upp till övre kåken finns.
Vi har ett ordentligt filter på slangen i vattnet och även ett inline-filter innan pumpen.
Pumpen som pajade var en billig pjäs från Biltema. Pumpautomat PA 1301.
Enligt specs:
Vattenflöde 5 m³/h
Den mäktade inte med att köra en tvättmaskin där nere och samtigt bevattna där uppe.
Oj va långt det blev. Hoppas någon orkar läsa. Vi är tacksamma för alla tips och råd.
Tack på förhand.
/Robin
Enligt specs:
Vattenflöde 5 m³/h
Tack på förhand.
/Robin
Produkter som diskuteras: "vattenspridare"
Vattenspridare
Vattenspridare, eller sprinklers, är oumbärliga verktyg för att bevara och befrämja trädgårdens växtlighet under de torra månaderna. Oavsett om du har ett litet grönområde, en stor gräsmatta, grönsaksland eller blomsterrabatter, så har
Det du behöver kolla på är sughöjden eftersom ni har ganska stor sådan. Spontant så lär nog en jet-pump lämpa sig bäst...
Se till att ha backventil på slangen i sjön!
Trycksidan lär klara sig bra med en pump som klarar 5bar, eller mer. Du tappar en bar per 10 meter i höjd.
Du ska kunna hitta en bra jet-pump för mellan 2000 och 3000 kr skulle jag säga...
Glömde ju skriva vad vi behöver hjälp med. Hur biffig pump tror ni att vi behöver? Har ni någon tips på något prisvärt alternativ? Eller är det här projektet något som ens är möjligt?Blomrobin skrev:HEJ HEJ
Enligt specs:
Vattenflöde 5 m³/h
Tack på förhand.
/Robin
Tack för snabbt svar. Är sughöjden så stor? Max sughöjd är väl 8m pga naturlagarna har jag för mig?anders07 skrev:Det du behöver kolla på är sughöjden eftersom ni har ganska stor sådan. Spontant så lär nog en jet-pump lämpa sig bäst...
Pumpen står max 3 meter över vattenytan och inloppet är max 1,5 meter under vattenytan. Och avståndet är max 10m. Förlorar man väldigt mycket kraft på 4m?
Backventil sitter redan på sugslangens inlopp. Som sedan sitter i en silkorg som sen är placerad i en gammal tvättmaskinstrumma. Är
det någon poäng att montera en till backventil typ halvägs till pumpen?
Du kan ta vilken punmatimat som helstt som klararr ca 5 bar och ett flöde på ca 4,5 m3 cirka.Det som gäller är att trycktanken är lite för liten för två hus. Lämpligt att sätta dit ett till på ca 100 liter paralellt på utgående ledning, för att inte punpem ska få många start/stopp.
Djungel av pumplösningar för sjövatten
Vatten & Avlopp -
Söker robust pumpautomat för att pumpa upp sjövatten till torpet
Vatten & Avlopp -
Installera pumpanläggning för brunnsvatten
Vatten & Avlopp -
Olycka med korp! Dags att dra ny slang för sjövatten...
Vatten & Avlopp -
Varför funkar inte mitt sjövatten?
Vatten & Avlopp
