3 390 läst · 9 svar
9 svar
Pumpa vatten 1km från brunn till sommarstuga?
Jag har alltså ingen koll... är det möjligt att pumpa vatten (sommartid?) 1km från en brunn med god vattenkvalité till en sommarstuga över plan åkermark? Vilken typ av slang och pump behövs, och vilka priser handlar det om? Alternativet är att rena vattnet i sommarstugans egna brunnar som ligger nära (för nära?) havet, eller avsalta östersjövatten.
Det är en oerhört elegant ide tycker jag. Om man kan tänka sig en bufferttank vid stugan och hydrofor som jämnar ut flödet så att det räcker att det bara smårinner lite i den långa ledningen.
Men det är klart att bara inköp av 1000m plaströr (vad det nu heter) i dimension 40mm eöler vad som nu är minimum för en vattentornslösning är inte gratis. Inte att bygga ett vattentorn och ställa en tank i heller.
Är nog bättre att skippa vattentornet och använda en pump som ger högt tryck men lågt flöde för att pumpa fram vattnet.
https://tools.pipelife.com/Colebrook?lang=sv
Jag hade provat olika rördimensioner med det verktyget och ställt upp kostnaderna för resp rördimension. Det kan säkert räcka utmärkt med ett flöde om 0,05 l/s. Det är ändå 180l/h! Gräv ner en sån där 1000l tank från blocket och kompletterar med en enkel hydrofor/hydropress.
Du råkar inte ha sån tur att höjdskillnaden råkar vara några meter åt rätt håll? Är allt på din mark?
https://www.avloppscenter.se/vara-p.../pem-slang/pem-16-mm/pem-slang-20mm-300m.html
Bra också om man tömmer den på vintern.
Varför använder du inte gården egna vatten till dusch etc och hämtar större mängd vatten för att dricka och skölja med. Räcker att hämta med 2.3 dagars mellanrum utan att du behöver göra något annat. Ungefär som i utlandet.
Om du har en pump i omedelbar anslutning till brunnen och en hydropress i stugan tror jag att det kan fungera utan en allt för udda pump. Den kommer att få längre gångtider än om den jobbade mot en kort slang, men det borde fungera. Men det finns några saker att tänka på. Som redan nämnts kostnaden för en km PEM-slang och arbetet med att gräva ner den. Hur tänkte du göra med elen till pumpen? Finns det el som du får använda i anslutning till brunnen är det enkelt löst, men skall du dra elanslutning till pumpen en km också lär du stöta på fler kostnader.
Har du gjort ett vattenprov på de egna brunnarna och i så fall vad är problemet med vattnet? Ligger de nära sjön finns risken för salt vatten i brunnen efter långa torrperioder eller stort uttag av vatten. Om det är en bra idé att rena vattnet i de egna brunnarna är en fråga som i högsta grad påverkas av vad felet är på det vattnet.
Möjligen finns även ett tredje alternativ att borra en ny brunn längre från sjön än dina befintliga, men inte så långt som en km från huset.
En inte alls dum idé, så gör de ju på Key West i Florida tex, vattnet i kranarna går inte att använda för mat och dryck, då det är salt, men till toalett, dusch, tvätt och sådant funkar det. Noterade när vi var där att en flaska vatten hade samma pris oavsett storlek, samma prislapp på en halvliter som på 4 gallonS slurppe99 skrev:
På senare USA-resor har vi noterat att ju dyrare vattnet är i affärerna desto bättre är vattnet i kranarna.
