17 608 läst · 12 svar
18k läst
12 svar
Pump och filter till sommarpool
Är det någon som kan tipsa om en lämplig pump och filter till en rampool så man slipper använda "leksakspumpen" som följer med poolen?
Jag tror jag har ca 13m3 vatten i poolen.
Har hört en del som rekommenderar sandfilterpumpar men antar att då sticker priset upp också?
Tacksam för alla tips och idéer.
Här kommer två alternativ, finns säkert fler.
http://www.poolfixaren.se/Pooltillb...r-med-pump-till-vra-intex-och-Bestway-pooler/
http://www.poolmans.se/eshop/product_info.php?cPath=23_69&products_id=62
Här har du många poolsäljare.
http://www.lantbruksnet.se/lantbruksnet/kategori/utrustning.php?aid=170
Jag köpte mitt sandfilter+pump på rea hos Cheapy. Vill minnas att det kostade runt 2200kr eller något sådant inkl. sand...
Jo, de billigaste sandfiltren med pump ligger runt 3000kr normalpris, vad jag sett. Ska du ha billigare så får det nog bli någon med textil/papp filter...
Primastars sandfilter "Basic" kostar 2495 inklusive pump, kanske det kan vara ett alternativ
Tack för svaren!
I och med att det är frågan om en sommarpool till barnen så vill man inte lägga hur mycket pengar som helst på en ny pump.
Vad är det som gör sandfiltret bättre än ett patronfilter?
Om man väljer en pump/filterlösning som är baserad på ett patronfilter men med en hyfsad vattenflödeskapacitet (antal liter vatten per timme) kontra sandfilter med en lägre vattenflödeskapacitet, vad ska man då välja?
Skillnaden är väl att du rensar sandfiltret genom backspolning. Du kan koppla till damsugare och pumparna är mer rejäla. Gjorde själv av med två patronfilterpumpar på knappt två säsonger(typ lekpumpar, fick den ena på garantin). Sista skulle vara en rejälare sak och kostade ca 800kr vill jag minnas, ändå höll det inte. = skräp, enligt mig. Men kanske var något fel med just dessa pumpar(?)
Hur kopplar jag badtunnan till en filterpump?
Pool -
Funderar vart smutsfilter sitter på luftvattenpump nibe f2120 kan det sitta intill kran på ledning till pumpen
Värmepumpar -
Koppling ifrån pump till slang som går till sandfilter.
Pool -
Placering av partikelfilter till jetpump (till bevattning)
Vatten & Avlopp -
Billig lösning för pump och filter till damm?
Pool
