Har pump 3fas på enfas till bubbelbad som inte startar, har bytt motorkonding utan framgång, mätt lindningarna som ger ca 5, 5 och 15 ohm. Är det acceptabla värden eller har den brunnit?
Hälsning a
J
Öppna plintlocket och sätt ner näsan , bästa sättet , luktar det bränt , så är motorn gången
Fotografen
Luktar inte bränt, motorn verkar inte gå tungt, men den står bara och låter utan att komma igång
J
Har du kollat så inte något kärvar i pumpen , om det kärvar kanske den inte orkar komma i gång , det är en 3 fas med konding
och 1 fas drift . då finns inte så mycket startmoment i den
Vrider jag på axeln som syns vid koppling som inte går den i mitt tycke lätt, får prova på andra sidan också. Går motorer av denna typ generellt att smörja eller byta lager i eller är det ny som gäller?
