Hej, jag har kommit över ett parti bondsågat virke 45 x 145, 175, 220 och tänkte bygga en carport mot ladugaveln.
Ladan är 8 meter bred och carporten blir lika bred.
Tänkte mig tre öppningar, 2700, 2600, 2700 och djupet på carporten ca 6 meter.
Men hur gör jag lämpligast med taket? Ska man göra enligt Träguiden eller det skulle kanske vara bättre att slå ihop takstolar som med de röda strecken? Då kanse man kah ta bort de fyra stolparna inne i carporten?
Dom inre stolparna tänkte jag skippa eftersom taket där fästs i ladans timmervägg.
Det enda jag hittat är ett gammalt program som inte verkar fungera så bra.
https://www.byggahus.se/forum/threads/takstolsbokens-program-ger-fel.415833/
Tror du kan använda bif. ritning
överram 220mm och underram 170mm typ och inga stora kvistar i virket.
Tillsyn brandskydd carport
Nytt tak till carport/förråd - gärna genomskinligt!
Tak & Vind -
Byta sedumtak till pulpettak
Tak & Vind -
Insynsskydd till carport
Utbyggnad och tillbyggnad -
Carport fristående, 5×3meter, plintar pulpettak, råspont, takpapp
