152 944 läst · 1 059 svar
153k läst
1,1k svar
Prylarnas pris: Pryl-HLR
Gjorde faktiskt samma manöver i veckan med en likadan lur. Behövde dock bara byta skärmen. Men jäklar vad batteriet satt fast, trodde jag lyckades paja det men det verkar ha klarat sig .13th Marine skrev:Senaste reparationen är en mobil.
Hade en Samsung A51 som tjänstemobil, efter ett besök i golvet sprack skärmen och jobbet köpte en ny istället, skrotet fick jag behålla.
Då den bättre hälften behöver en nyare telefon så köptes en ny skärm in, samt ett nytt kameraglas in. Bytte skärmen utan större problem, men kameraglaset kom inte med tejp utan den fick man limma själv, vilket blev skit med det enda lim jag hade hemma (cyanoakrylatbaserat, så det blev vita ångor där det inte skulle...).
Slutade med att jag köpte en ny baksida istället, så slapp jag oroa mig för att det gamla limmet inte skulle räcka.
Så nu är det helnöjt här hemma, mycket bättre kamera än den förra telefonen.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 636 inlägg
Ja, batteriet satt som berget, jag använde airbrush-thinner för att lösa klistret, och dubbelhäftande tape för att sätta fast det.mexitegel skrev:
Ser ju ut, som om det är problem med något minne ( kanske p.g.a rippel i spänningsmatningen) eller sektionsmatning i strömförsörjningen av displayen, så jag skulle börja med att leta efter missfärgning ( tecken på värme) på mönsterkort och ev. uppsvällda elektrolytkondingar.nino skrev:
HasseTeknik skrev:
Lagade en annan tv för 4år, med hjälp av BH och där fick jag en länk med massa tips men verkar vara en död länk nu...
Har gör mig att det var ett vanligt fel på Anderson med en rand
Allvetare
· Västra götaland
· 8 931 inlägg
Tänkte att jag skulle jämföra den gamla lasern mot den nya, och insåg att något var fel...
Skruvade isär den och hittade felet...
Den har länge haft sprickor i glaset, men det har bara gjort att den horisontella linjen gjort lite större avbrott i hörnen, men nu hade nog en liten glasflisa ramlat ner och fastnat i mekanismen som kärvade ... Tyvärr verkar inte glaset gå att köpa som reservdel..
Nån som vill ha en fullt fungerande PLL360 utan tak?
Allvetare
· Västra götaland
· 8 931 inlägg
Det här vattenfiltret fick jag för några år sedan. Det var trasigt och jag gjorde minsta möjliga insats för att få igång det. Detta innebar under resans gång att smörja alla O-ringar med vaselin. Uppenbarligen helt fel har jag nu fått veta. Det fungerade ett tag och sedan gick mekanismen så trögt att jag var rädd att något skulle gå sönder. Nu tog jag mig för att göra en aningen noggrannare översyn.
Här är ventilpaketet och de nyinköpta delarna. Jag tror att filtret är från 1988. Vattenreningsgruppen skall ha en eloge för att både lagerföra reservdelar till så gamla prylar och dessutom erbjuda värdefull telefonsupport.
Här är den utåt synliga biten av det som går trögt.
Och så här såg eländet ut när jag fått ut det gamla slidpaketet. O-ringar expanderar av vaselin. Så alla fastnade på vägen ut.
Den lilla tunna vevstaken i plåt ersätts av en följare. Nytt slidpaket som är smort med silikonfett i stället för vaselin och allt löper lätt.
Jag borde byta några O-ringar till som inte ingick i kitet jag köpte. För det läcker en aning nu. Men därefter hoppas jag att filtret skall fungera många år till.
Soltaket vi haft över altanen råkade visst gå sönder vid förra störtregnet då någon glömde ta ned det och det fylldes med babiljarder liter vatten.
Så idag bestämde jag mig för att klippa ned tyget till 2,4x3 meter och sedan sy en tarp till hängmattan jag brukar övernatta i i skogen. Kommer kantsy och sätta på metallringarna någon helg framöver.
