153 021 läst · 1 059 svar
153k läst
1,1k svar
Prylarnas pris: Pryl-HLR
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 637 inlägg
Någon som har en idé på hur man kan laga värmeslingan på en kaffekokare?
Slingan har sprungit läck så nu slutar vattnet på bänken istället för i kannan.
Jag gissar på att materialet är aluminium
Maskinen är Philips köpt 2007 när jag flyttade hemifrån och har tjänat oss väl för sina 199kr den kostade.
Aluminium är ju knepigt...men spontant tänker jag silverlödning. Kolla youtuben för "silver brazing". Annars är ju "JB weld" ett alternativ...men det kanske man inte vill ha i kontakt med något man ska förtära.13th Marine skrev:Någon som har en idé på hur man kan laga värmeslingan på en kaffekokare?
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 637 inlägg
Va?! den är ju bara barnet!Alfredo skrev:
Reservex har för övrigt värmaren för 229kr
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 637 inlägg
Jag lagade nått annat sålänge.
Den bättre hälftens väckarklocka som också projicerar tiden i taket slutade göra det senare.
Efter att ha öppnat upp den konstaterar jag att två av tre kablar lossat till den, snabbt ihoplött och det funkar igen.
Du kanske ska förklara för din bättre hälft att det räcker med att trycka försiktigt på knappen för att klockan ska tystna. Man behöver inte drämma till den med knytnäven även om det naturligtvis är lockande.13th Marine skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 637 inlägg
Jag tror boven i frågan är den sifferintresserade 3.5åringen, på forumet känd som "den lille terroristen".Alfredo skrev:
Bild för bättre gissningar och analyser om vad man kan hitta på13th Marine skrev:Någon som har en idé på hur man kan laga värmeslingan på en kaffekokare?
Det blev lite HLR på tvätt maskinen för ca 3 veckor sedan. Hade loss en dämpare och konstaterade att den gick inte att få isär utan att ha sönder den. Jag kom då fram till att om jag nu inte kunde stuffa in något dämpande material i dämparen så kanske det skulle fungera att linda några varv runt benet på dämparen. På detta sätt hindra att dem slår i botten. Sagt och gjort lindade två varv överblivna remsor av Biltemas bagageutrymmes matta runt båda dämparbenen och drog fast det med några stadiga buntband. Se där tvättmaskinen står kvar under centrifugering. Nu behöver vi inte åka o panik köpa en ny tvättmaskin.P Paxman skrev:Alla prylar har ju en tidsgräns för när det är motiverat att fortsätta lägga ned tid, pengar och jobb på att fixa dem. Ta en bil t ex, rent teoretiskt kan ju en bil leva tills jorden slukas av solen eftersom alla delar är utbytbara. Rasar växellådan sätter man in en ny, rostar karossen byter man plåt, blir stolarna nedsuttna kan de renoveras eller bytas mot nya och så vidare. (Avhängigt tillgången på delar resp. möjligheten att laga originaldelarna.)
Det som avgör är hur motiverad ägaren till prylen är att kosta på den just tid, pengar och jobb. Det jag dock älskar med den här tråden är att de flesta som skriver har en fjärde motivator: glädjen att laga något! Att ta en pryl som de allra flesta skulle slänga utan en tanke (och köpa en ny), och fixa den så kan fortsätta användas. För mig är detta den största motivatorn!
Dock har även jag min gräns, och i fallet med tvättmaskinen lite längre upp i tråden så skulle jag nog också låta den gå till återvinning och skaffa en ny. I mitt fall skulle motivatorn för det valet vara husfriden...frugan skulle bli galen på mig om jag utbrast "Jag kollar ifall jag kan fixa den" efter tredje haveriet! En lagning, möjligen två, skulle hon acceptera...men en tredje...nej, där skulle hon dra gränsen...
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
en av utmaningarna här här väl också att man måste lyckas åstadkomma lagningen utan att begränsa flödet i röret. Det vill säga att lod blir vanskligt eftersom det lätt droppar ner i röret. Rätta mig om jag har del, men det måste väl nästan till en liten bit aluminium som du löder på.M Mick13 skrev:
Philips Sonicare Diamondclean eltandborste som slutat vibrera som den borde. Hittade en liten kabel som släppt från en lödning. Shaking Stevens plockade fram 79-kronorslödstationen och en decimeter tenn från tiden man gillade bly och skred till verket. Resultatet är klart godkänt; vibrationerna tillbaka på hög nivå!
