Jag skall bygga om lite hus och en brygga ute på landet och kommer att behöva sticksåg, cirkelsåg, borrmaskin (slaggbormaskin, borrhammare? Skillnad) samt slipmaskin. Skulle vilja veta vad jag skall köpa. Behöver ingen proffsutrutning men bra kvalitet, helt enkelt gedigna grejer. BOSCH blå verkar fina men lite onödigt dyra??? Vote tacksam för tips. Är sladdlösa ett bra alternativ. Tips på andra verktyg som kan komma till pass.
Tacl
Kommer du att befinna dig på typ samma plats när du använder maskinerna och inte har problem att få ner ström till bryggan tycker jag definitivt att du sak köpa verktyg med sladd, det blir bara uppehåll i arbetet om du inte har typ 2 extra batterier (dvs om du är effektiv) och sen har en sladdlös oftast inte samma effekt vilket kan göra den slö. Dock kan det vara bra att ha en sladdlös skruv dragare, tex när du ska dra fast brädorna på bryggan mm.
Vad du ska köpa för verktyg beror helt på hur mycket du ska använda dem. Jag är inte yrkes snickare men jag rekommenderar dig att köpa lite bättre grejer, du blir bara förbannad om du köper billig skit, köp det lite billigare av kvalitets märken. Då har du verktyg för resten av livet, lite dyrare just nu men billigare i längden.
Om jag var i ditt ställe skulle jag köpa en set batterimaskiner från typ Makita, Milwaukee, blå Bosch, Hitachi eller något liknande. Då får du proffskvalite till semiproffspriser.
Såna set brukar innehålla slagskruvdragare, cirkelsåg, tigersåg, slagborr och vinkelslip. Man kan även köpa till sticksåg. Borrhammare bör du sikta på en med sladd, alt. hyra om det är enstaka men grova hål du ska göra.
Ska du borra i betong, skaffa en borrhammare. Slagborrmaskin låter mycket men gör inga hål
>proffsutrutning men bra kvalitet, helt enkelt gedigna grejer. BOSCH blå verkar fina men lite onödigt dyra??? Vote tacksam för >tips. Är sladdlösa ett bra alternativ. Tips på andra verktyg som kan komma till pass
Just på borrhammare så kan du nu få bosch billigaste blåa borrhammare för 799 kr på Clas Ohlson rea. Det är inte farligt mycket. Klart att den inte står sig mot stora feta borrhammare men hål storleksordning 8-10 mm gör jag med min hur lätt som helst med en bråkdel av det oväsen och vibrationer som min gamla slagborrmaskin gjorde (som dessutom knappt lyckades göra hålen alls).
För mig duger den bra till mina vardagsjobb. Den dagen jag behöver jag göra stora hål eller bila bort något så tror jag att jag går och hyr en stor maskin istället.
Kanske en liten hjälp på vägen.
http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/62856-vilka-verktyg.html
Jag skulle nog säga att du kan köpa vissa sladdmaskiner i ... vad ska jag kalla dem... semi kines segment (typ ferm, hercules, toolmate) cirkelsåg, tigersåg, slipmus, borrhammare (ingen slagborrmasin) MEN köp riktigt bra förbrukningsmatreal (borrar, slippapper, klingor).
Batterimaskiner bör.. nej.. ska ;) vara i ett högre segment. budget maskinerna ger batterierna för dålig kapacitet och så får man oftasr ett batteri som tar timmar att ladda.
Det är vad jag tycker att ha lärt mig under mina renoverningar och byggen på hobby nivå.
