Tjenamors!
jag är snart på g med att lägga golvvärme, eller åtminstone beställa golvvärme för 80 m2. När det gäller provtryckning är jag dock lite bekymrad då jag inte har speciellt god erfarenhet av rörisar eller hantverkare för den delen. Min fråga är om någon kan tipsa mig om ett bra verktyg för att provtrycka själv eller möjligtvis låna ut för billig peng :)
Jag gjorde det själv.
En manometer kostar några tior hos Jula eller byggnarknad med skapligt VVS sortiment.
För det första måste du ha kopplingar så att du kan koppla slang till systemet för genomspolning. Alltså en slang du kan koppla till vattenledning, en "avloppsslang". Du måste även hae en avstängningskran i varje ände av systemet. Där kopplar du även in en manometer via T-koppling, men på "insidan". Så att den är med även när kranarna är stängda.
Öppna i golvvärmefördelaren så att du kan jobba med bara en slinga i taget.
Spola igenom slingan med både in och ut ventilen helt öppen, Du kan behöva spola i en halvtimme eller mera, Gäller att få ut all luft. Spola tills det inte längre syns några bubblor i utloppsvattnet, fortsätt sedan i i minst 10 minuter.
Sedan stoppar du spolningen via inloppet, och stänger samtidigt utloppet, men i en sådan ordning att du inte får något ökat tryck. När detta är klart så öppnar du försiktigt på tilloppet, så att trycket ökat till föreskrivet tryck (finns instruktioner hos ex. uponor). Bheåll trycket en stund. Det är nornalt med lite tryckfall, slangen expanderar. Efter föreskriven tid släpper du ut lite av trycket. Och ser sedna att trycket sakta stiger av sig själv, när slangen drar ihop sig igen.
Just de olika trycken och tiderna finns i instruktioner hos tillverkarna.
Borde duga. Det gick åt ett antal förminskningsnipplar kommer jag ihåg. Tror det är R8 eller R10 gänga på manometern.
