Så fick man praktisera som stensättare oxå
Igentligen hade jag inte tänkt göra nåt mer med kåken/trädgården i år, efter att ommålningen blev klar......
Men när vissa tillfällen kommer i rätt tid är det bara att köra på, vi hade ju faktiskt pratat om marksten sedan garaget blev klart för 6-7 år sedan. Det blir lite jobb särskilt när tomten består av gammal bottenlös smäcklera, och garageuppfarten är drygt 150m2
För att förtydliga matrial osv så är allt matrial jag använt, av bergkross.
Efter bortschaktning av ca: 6 överfulla dumperlass med gammall lera, asfalt sand och grus.
Så börjar återfyllnad och uppbyggnad av ett riktigt bärlager, i botten ligger lite asfaltsrester nertryckta i leran. (bara för att bli av med det, man får tydligen gräva ner sin egen asfalt på egen tomt, tror jag)
sen makduk, 0-40 bergskross, vattna och padda ordentlig. finplanering av höjder och fall med 0-18 padda igen.
flis 2-4 att lägga stenen i, sten stenmjöl att foga med padda igen och sopa sopa sopa vänta på det goa regnet sopa igen osv.
Börjar med lite schaktbilder, på vissa ställen är det urgrävt 50-60 cm
Dax för lite finjusteringar av höjder och fall osv.
la ut banor och justerade med 0-18.
När jag var nöjd, så körde jag Paddan några varv till.
Efter lite regnande så var ytan hård som betong. när grusbilen backade upp med 16 ton flis så syntes inte ens hjulspåren i bärlagret, det kändes rätt bra
Och så kom då stenarna, gött att man byggt ett hyffsat stort garage, skönt att även plattan höll
Jag ställde in allt i garaget ca: 25 ton marksten. Det var ett smart drag, började lägga stenarna från garaget och utåt.
Då var det enkelt att köra ut stenpallarna på den lagda ytan, med pallyftare och till rätt plats för att slippa bära onödigt långt.
Jag började med en liten mur, för att sen kunna lägga stenen imot.
samt en liten trappa/platå utanför dörrarna.
Ramen till platån är av likadana murstenar, här är den bara utlagt och måttad för att se ungefär hur den blev.
Sen la jag den på flis och fyllde den till lagom höjd för att lägga vanliga marksten i den.
Nu var det även dax att tänka till var belysningspunkterna ska ligga, och dra med kablar.
Jag kommer att använda 12v LED lampor med samma mått som en halvsten (Flexilight)
Kabel och T-Koppling, Den ska tydligen bara ligga i flisen under stenarna, jag är lite skeptisk, men följer tillverkaren rekomendationer. Alla skarvar är även infettade med vit vasselin, vet inte om det har nån betydelse men det kändes bra.
Äntligen kan det roliga börja, jag är redan trött på sten ;(
Mina små bärare fick hjälpa till att lägga en rad oxå
Men det börjar ta form.
Hyffsat varmt att ligga på alla 4a när termometern visar drygt 30grader.
På några av biderna ser kanke den uppmärksammade att det är olika färger på bärlagret.
Det är det oxå, ett av lassen kom från Tagene, det övriga är från krossbolaget Angered (GBG båda två)
Det är precis samma typ av matrial men berget de bryter av i Tagene är nästan rött och krossbolagets är mörkgrått granit.
Då börjar det bli klart,
bara en massa bitar som ska kapas, giras och passas in, innan ett lager med stenmjöl ska sopas på och paddas ner.
På med Stenmjöl i fraktion 0-2,
Sopa
Sopa
Sopa
Padda med en betydligt lättare maskin som även hade en 10-15 mm gummiskydd under för att inte slå sönder stenarna.
Funkade kanon, och alla stenar ligger i exakt samma nivå.
Sopa
Sopa
Sopa
Så då var sommar puzzlet lagt ca: 7000 bitar a 3 kg, samt ca: 110 murstenar a 30 kg.
Några dåliga bider till när lamporna lyser, får ta några nya när det är mörkare.
Det är fortfarande en del stenmjöl som ska sopas runt och sopas upp,
men det ska tydligen komma lite mer rikliga regnskurar som kan hjälpa till med städningen
Mycket tjusigt. Det är visst mycket mer jobb än vad man tror ser jag
Mycket snyggt. Ska själv ge mig i kast med ett liknande projekt så fort Telia varit här och krävt om en kabel som ligger fel! En fråga. Paddade du flisen ett varv också innan stenen lades på eller paddade du bara efteråt?
