Hejsan
Tänkte skapa en liten projekt tråd för mig själv och sambon för att kunna kolla tillbaka på det som gjorts och även få tips och hjälp under tiden. Har gjort några trådar för att få info och andra frågor men detta får bli en officela projekttråden.
Vi är en familj på 3 med våran 5 månaders bebis.
Flyttade in i huset här i feb 2019.
Huset är ifrån 1910 och går i Nationalromantisk stil.
Vi bor just nu på nedrevåningen där ingen renovering kommer ske på ett bra tag.
Det som ska göras inom närmsta tiden är:
Göra om WC på övrevåningen till badrum med rummet åt vänster på planritningen.
Ta ner dom 2 kattvindarna för att skapa 3 rum.
Dra ny el på hela övrevåningen
Sen renovering med tapet, måla, nya listor osv.
På utsidan som blir troligtvis till våren 2020
Måla huset och även byta panelen på södrasidan.
Byta ut fönstrerna vid gamla kattvindarna, ruttna allmänt dåliga.
Kommer att försöka allt eftersom uppdatera om allt vi gör och hur de går.
Börjar med att slänga in lite mäklarbilder.
Nedrevåningen som vi bor i just nu. (BIlderna ifrån mäklaren)
Kommer med bilder på övrevåningen lite senare.
Övervåningen innan någon rivning påbörjad.
Ska rivas när kattvinds vägg + gamla toan och rummet till vänster ska öppnad upp så de blir ett badrum.
Nu har vi börjat riva bort de mesta och inväntar att sätta upp lite bärande träbalk och pelare för att gardera att taket inte kommit sjunka vid kraftig vind och snö.
Kul projekttråd!
Men varför sätta in en balk när den inte verkar ha behövts på 110år?
Kommer ni renovera i nationalromantisk anda så ni återanvänder alla fina gamla lister/dörrar osv eller kör ni modernt? Kul att få följa ert projekt!
HejsanHuddingebo skrev:
Både jag och 2 kompisar (snickare)
Tror inte de behövs men hade en byggingenjör som räknade på belastningen och sa att de behövdes vid kraftig vind/snö kunde det eventuellt vika sig.
Har frågat flera gånger och även nu när vi rev om de verkligen är bärande och det är sa han.
Så tar de säkra före de osäkra och kör balk under befintliga och stöttar upp med pelare på varje sida.
Vad tror ni?
Har sparat allt av foder och dörrkarmar. Vissa bättre skick än andraS Solskensbonden skrev:
Många taklister är mer moderna men ska se om man göra egna med hjälp av min farbror eller om de blir att köpa.
Många av golvlisterna som jag tagit bort hittills har gått sönder då de sitter så hårt men blir samma där och att försöka få till det.
Målet är att försöka köra så likt de går med allt
Har en 2 års plan som jag vill få hela övervåning klart på. Känns okej i tid då vi fick ett tillskott i mars som tar lite tid
Se till att fixa bra isolering av taketM Mlindahl skrev:Hejsan
Taket på vinden eller inre taket?E Effektministern skrev:
Tanken är att försöka kolla överallt med så de blir så bra de kan. Och även ventilationen då förra ägaren har tilläggsisolerat inneifrån så är dålig luft i huset.
Har sätt att golvet på övervåningen är spån och massa kol som isolering. Antar hela övervåningen har det.
Om du menar bjälklaget i mellan våningsplanen så är spån och kol/koks grymt bra isolering, bättre än modern ull.M Mlindahl skrev:
Syftet med fyllning mellan bjälklag är att dämpa stegljud och samtalsljud. Tunga material är bäst.
Ska man isolera mot värme är det dock bättre med tex glasull.
