Lite oväntat har vår familj lovat att att ta sig an ett gäng hönor, 3-6 st. De är kycklingar nu men inom inte en allt för avlägsen framtid så är de redo att flytta hemifrån. Vi bor i villa i och redan en del byggnader på tomten så inte aktuellt att sök bygglov och bygga en stor byggnad. Har haft höns förr, men på landet och i en större byggnad och förhoppningsvis har jag lärt mig något om detta.
Tanken var först att köpa ett färdigt hönshus eller byggsats, men alla jag sett har varit undermåliga på ett eller annat sätt. Många uppfyller ett krav eller några få, vissa uppfyller flera. Jag behöver följande:
*Kompakt/utrymmeseffektiv:
Ca 3 kvm som visuellt inte tar för stor plats. Dock tillräckligt stort för att uppfylla gällande regler samt att få glada hönor.
*Lättstädat:
Blir tyvärr rätt rätt skitigt i hönshus. Vilket är äckligt för människorna och osund för hönorna. Därför är det viktigt att snabbt och enkelt kunna städa hönshuset. Alla ytor i hönshuset bör vara skyddade för smuts (målade eller lackade). Kvalster ska inte ha springor och annat att gömma sig i.
*Lättskött
Enkelt med daglig tillsyn dvs. öppna/stänga luckan, hämta ägg, ge mat och vatten.
*Djuvänlig:
Se till hönornas behov t.ex. dagsljus, nattljus, utrymme, sittpinnar osv.
*Isolerad
Ska värmas till 5 grader vintertid. Därför lämpligt att ha någon typ av enklare isolering.
*Estetiskt tilltalande:
Behöver inte vara vackert, men inte heller onödigt fult. Träpanel på utsidan för att matcha befintliga byggnader.
*Hållbar
Framförallt bör det skyddas mot fukt. T.ex. taket bör vara utformat på ett säkert sätt som inte ger röta.
*Ventilerat:
Blir rätt instängt och misstänker att problemen med detta inte blir bättre i ett litet hönshus. Hönorna vill inte ha drag. Viss luftväxling på vintern och behov av att få ut värme på sommaren.
Jag har tänkt alldeles för länge på det här och kommit fram till en sjukt överarbetad och komplicerad lösning:
Byggnad ca 130cm bred, 200 cm lång, 120cm hög, sadeltak 45grader. Sitter på pålar. Har ägglåda/värpreden utanför.
*Lättstädat:
Golvet består av 2-4 st plattor, 60 cm breda skivor i formplyfa. Dessa kan dras ut ungefär som lådor (fast utan kanter). Innehållet i hönshuset (bajs och spån) kommer då rasa ut nedanför. Allt samlas i en utfällbar tratt av plywood som leder till stor hink eller skottkärra. Även värpredena kommer avtagbart undersida.
Väggarna är (plywood) målade med blank färg som kan torkas eller sköljas av.
*Lättskött:
Foderautomat som kan fyllas på från utsidan. Tillverkas av avloppsrör. Vattenautomat som kan fyllas på från utsidan på sommaren och insidan på vintern (frysning). Värpreden som kan tömmas utifrån. Byggs som "påhängslåda" med lucka.
Taket går att fälla upp. Gångjärn på en långsidan och gasfjädrar som hjälper till.
*Djuvänlig:
Fönster i plexiglas. Liten led-lampa för nattljus om någon ramlar av pinnen och inte hittar upp i mörkret.
*Isolerad
Regelstomme 45mm med isolering väggar och tak.
Liggande fjällpanel, målas i akrylatfärg.
*Hållbar
Vindpapp innanför panelen. Taket av bitumen med takfotsbeslag etc. Gummilister vid luckan till värpredet.
*Ventilerat:
Hönsens ingångs-lucka får vara tilluft. Ventil vid takfoten på kortsidan som får vara frånluft. Dock osäker om det ska vara samma kortsida som ingången eller motsatt sida. Motsatt sida vore bättre men kanske ökar risken för drag??
Enkel temperaturstyrd 12v fläkt för att ventilera på varma sommardagar. Ingången kommer ha en sluss med nedhängande fransar som minskar draget vintertid. IP-klassad frostvakt kommer även installerad.
Luckor osv. tätas med gummilister.
Kommer dra igång med detta projekt inom kort. Är det något jag missat? (förutom att hålla det enkelt). Sitter nu och försöker få ihop alla mått och delar.
Hilwan och 1 till
Tror du bör öka ventilationen. Byggde ett mindre hönshus förra sommaren, baserat på en formplyfas mått. (Har det som botten) Har två ventiler in och en ut med fläkt, förutom hönsluckan, och det blev för fuktigt i vintras. Öppnade aldrig luckan ut när det var -20, hade värmare till vattnet men det frös ändå och hönsen ville ändå inte gå ut så försökte behålla lite värme åt dem med stängd lucka. Luckan är ju dessutom stängd på nätterna och då försvinner din tilluft. I somras var det över 30 grader därinne, trots den lilla fläkten...
Hade också många ideér och tankar innan bygget, det enda som blev riktigt bra var väl att jag gjorde det upphöjt. Dels för att det är bekvämt att städa ur/plocka ägg/ fylla på mat osv i bra arbetshöjd men också för det primära syftet - det är nästan alltid torrt under huset så där vill de gärna sandbada även om det är kläggigt i resten av utegården.
Umeida
Jättebra , tack för svaret! Ja, sant att tilluften försvinner om jag stänger luckan. Hade faktiskt tänkt att ha en ventil pga. detta men glömde skriva det när jag gjorde inlägget (lite rörigt med alla saker som behöver tänkas på). Intressant med att det blev varmt på sommaren ! Hmm .. jag får klura lite på det :)
*Lättstädat:
*Lättskött
*Djuvänlig:
*Isolerad
*Hållbar
*Ventilerat:
*Lättstädat:
*Lättskött:
*Djuvänlig:
*Isolerad
*Hållbar
*Ventilerat:
Gillar detta:
Omtänksamt!
