Rörmokaren har dragit nya vattenledningar och jag har lagt igen golvet.
Avlippet till handfat ska kapas i rätt höjd, tror det är 55 cm ovan golv som är standard.
Till frågan: Går det bra att sätta 2 st 45 graders rör som leder ut genom blivande väggen? Handfaten brukar ju ha 40 mm rör och mina avloppsrör är 50 mm. Eller är det något annat rör som ska användas?
Hur ska du egentligen göra kring den vägghängd toaletten. Kommer den byggas in helt eller kommer du fixa en servicelucka i överkant? Och hur kommer du göra i botten? Ska du sätta ett skvallerrör som krilleman föreslog eller ska du lämna en öppen spalt som på bilden från säkert vatten?
Min toalett hamnar brevid dusch alltså i våtzon ett så svallerröret måste ju sitta på andra sidan vid vasken antar jag...
Det blir ingen servicelucka, jag bygger in den helt i väggen, man kommer åt och kan byta alla wcdelar genom toaspolningsluckan.K Kallebo skrev:Hur ska du egentligen göra kring den vägghängd toaletten. Kommer den byggas in helt eller kommer du fixa en servicelucka i överkant? Och hur kommer du göra i botten? Ska du sätta ett skvallerrör som krilleman föreslog eller ska du lämna en öppen spalt som på bilden från säkert vatten?
Rörmokaren lämnade 25 mm skyddsrör jag tänker använda mig av som skvallerrör.
Jag kommer även montera ett vattenlarm i lådan och i bjälklaget under toan.
Har limmat lite våtrumsmatta på väggen mot badrummet och monteras skvallerröret.
Blir att hälla lite vatten imorgon för att testa funktionen.![Inte road :rolleyes: :rolleyes:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
All plywood skruvad.
Har haft en mattläggare här.
De vill ha 51.000kr för att sätta matta på golv och vägg. De spacklar lut mot brunn och gipsvägg
Jag sjuter in golvvärmen själv. Ytan är 5,5 kvm.
Arbetskostnaden utgör 22.000kr.
Är det ett rimligt pris eller ska jag kolla runt efter fler offerter?
Om dom likt oss tar 600 spänn timmen är det ju 37timmar, låter våldsamtExcel skrev:
Menar du att dom ska flyta fall också?
Min fru ringde runt och frågade några olika firmor som ville ha mellan 20 och 30 tusen för matta på golv och vägg inkl. fall till brunn 6.5 m2.
Mellan tummen och pekfingret ingen har varit här och tittat än
