Nja, jag tolkar det inte så.R Ragganof skrev:
Säker vatten har ju funktionsbaserade regler.
Säker vatten 4.6.2
"Golv och väggar i inbyggnad för spolcistern ska vara försedda med tätskikt eller skyddas från läckage på annat sätt. Inbyggnaden ska vara försedd med läckageindikering.
I våtrum gäller samma krav på tätskikt i inbyggnad för spolcistern som för väggar och golv i våtrummet i övrigt.
Golv i inbyggnad för spolcistern ska ha lägst samma nivå som golvet utanför."
Jag tolkar det som om jag monterar våtrumsmatta och ordnar med läckageindikering ovan golv uppfyller jag kraven..?
Har börjat dra lite avloppsrör, var tvungen att lägga avloppsröret mitt i reglarna att jag inte vill flytta en massa elrör. Inte helt optimalt. Jag ska förstärka golvet med ytterligare reglar så jag får cc30. På sidorna av reglarna kommer jag skruvlimma konstruktionsplywood för att kompensera svagheten vid avloppsröret.
Golvet förstärkt med ytterligare reglar samt kortlingar. Nu är det stadigt.
Avloppsrören fixerade i konstruktionen.
Fråga: Jag fixerade röret som går i innerväggen till handfatet med hålband, så nu sitter de riktigt stadigt. Är det korrekt eller ska de sitta lite löst så de kan röra sig något?
Produkter som diskuteras: "hålband"
Montageband
Metallband med hål är mångsidiga infästningskomponenter, som erbjuder en praktisk lösning för en mängd olika bygg- och monteringsprojekt. Dessa band kan stärka förbindelser, bidra till en jämn belastningsfördelning, och fungera som en
Ska fundera på det, skulle gissa på att det blir tillräckligt tätt. Jag vek in kanten från ena uppviket så det ligger redan om lott. Skulle det mot förmodan bli läckage i lådan kommer allt vatten rinna ut via skvallerröret.R Ragganof skrev:
Vilken dimension på skvallerrör är vettig, om det skulle bli ett större läckag? Jag vill jag inte att lådan fylls upp.
