Hej har en djupvatten pump där vatten börjat pulsera. En direkt pump med en lite typ 20-30 liters tank i källaren. Jag kan inget om sånt här så undrar va som kan va fel. Mvh Niklas
Det kan vara luften som åkt ur tanken du har i källaren, då stannar/startar pumpen hela tiden när man öpnar kranen.
Kolla om du har en däckventil i någon ände på tanken, prova tryck in pinnen i mitten på den i så fall, då ska det pysa.
Pyser det inget så är bälgen tom, prova pumpa upp den, kommer det ut vatten är bälgen trasig.
Har du ingen däckventil ska nog tanken fyllas med luft.
Stäng av vattnet helt och töm tanken helt på vatten så det bara är luft i den, sen slår du på pumpen så den får bygga upp trycket igen och komprimera luften i tanken. då får man hyfsat bra luvt/vatten ratio i tanken.
Dilato
Är väl bra att nämna ett referenstryck också. Brukar väl vara runt 20PSI tom tank, men kan diffa allt mellan 2-10 bar beroende på apparat. Gissar på 2bar med mindre tank.
Det är ju i princip bara amerikanare som använde PSI, och det är inte så lätt att komma ihåg att 1 Bar = 14,504 PSI och med 20 PSI motsvarar 1,379 Bar med bara huvudräkning.
Sedan är förtrycket ofta satt 80 - 90% av trycket där pumpen startar om man skall nyttja volymen i hydropressen så mycket som möjligt.
Att man inte ligger exakt på starttrycket utan lite under beror på att många pumpar tar 1-3 sekunder på sig efter strömpåslag innan det börja komma vatten (dels att de med elektronisk drivning rampar upp motorn i varvtal under ett par sekunders tid och sedan tiden för att vattentryckvågen från pumpen når ända fram till hydropressen och börja fylla på, oftast genom en väldigt lång plastslang) och då är det bra att det fins någon halvliter eller mer vatten kvar att fylla ut tiden efter pumppåslaget så att det inte blir kort stopp i vattenflödet för att hydropressen blev helt tom på vatten och innan pumpen börja trycka in ny vatten.
Får man det problemet efter sin fyllning av hydropressen med luft så får man släppa ut lite, lite luft ur hydropressen i en eller flera omgångar tills problemet är borta igen.
kort sagt för låg förtryck så nyttjar man inte hydropressens volym optimalt för mesta möjliga vattenmängd per pumpomgång och pumpen går onödigt ofta och för hög förtryck så får man tvärtstopp i vattenflödet i någon eller ett par sekunder innan vattentrycket kommer tillbaka och det flödar igen, det sistnämnda gillar man inte alls när man står i duschen...
