Hej, har haft ett väldigt märkligt problem med internet här hemma, ska försöka beskriva. Jag är helt lost kring vad det är som kan strula.
Utrustning:
100/100 fiber in via bredband2
Google nest router med 1 st mesh accesspunkt, övervåning och nedervåning
Ca 14-15 st enheter anslutna till wifi, telefoner, shelly reläer, sonos, laptop, easee laddare tv, home assistant RP4 samt växelriktare anslutna via trådat.
Allting har fungerat top notch tills för ett par dagar tillbaka.
Det känns som om internet "fladdrar lite till och från". Det är främst vid surfning, http/https som det strular, medans t.ex. pings funkar helt perfekt. Har även kört kontinuerlig analys via pings och diverse appar som mäter bandbredd kontinuerligt medans jag går runt i huset och det är hur stabilt som helst, både från mobila enheter, och via tråd. Problemen uppkommer när vi använder appar (avanza, spel, tibber osv, gissar att merparten använder http web-apier eller dylikt) eller webbläsare.
Till exempel just nu när jag på en nystartad laptop med win11 startade edge, gick till byggahus.se
(Har kört ovan förslag allt ok)
Kör en google-ping i bakgrunden och den visar inga problem. Trycker 2-3 gånger på uppdatera-knappen i browsern och rätt som det är ramlar byggahus.se igång hur snabbt som helst. Sen kan det fungera bra en stund, men rätt som det är så "strejkar" internet igen, och jag får anslutningsfel.
Har även märkt samma sorts problem via vår tv som är ansluten via ethernet, även den webbläsaren har ibland problem att komma åt vissa webbsidor, och medans youtube-appen fungerar utmärkt kanske svt-play appen klagar på "ingen internetåtkomst".
Chattade med bredband2-support och de kunde inte se något fel på deras anslutning till min fiberswitch.
VI kör en del shelly-reläer och HA via nabu casa, och när det var trögt att komma fram i safari på mobilen tog även kommandon till ett shelly-relä kanske 10 sekunder på sig att komma fram. Normalt sett går det på några millisekunder. Detta tänker jag tyder på att problemet finns i vårat egna nät och inte utanför hos ISP?
Har startat om allt som går att starta om. Det kommer och går. Börjar nästan misstänka att antingen nåt dns fel eller liknande då det är så intermittent eller att någon har hackat sig in i vårat nät och satt upp nån proxy eller liknande då det känns som om alla http-anrop tar 20 varv runt jorden innan de eventuellt kommer fram och kan skicka ett svar tillbaka.
/S
Utrustning:
/S
Google Nest router högst troligt. Den är beroende av Google cloud-tjänster för att funka (iaf. sist jag hade en), så fort vi fick strul med Google tjänster slutade den routra lokal trafik! Såldes på Blocket direkt.
Har du en annan router att testa med rekommenderar jag du gör det.
Har tyvärr ingen annan router. Ja detta börjar driva oss till vansinne nu, ena stunden funkar det men rätt som det är försvinner internetåtkomsten i några minuter, sen kommer den tillbaka osv. Eller funkar det men är trögt som sirap. Kör man bredbandskollen direkt visar den 92/85, eller får man bara upp en felsida.MrJay skrev:
Trist bara för jag gillar google nest, då de funkar både som googleassistent och högtalare för musik, ovärdeligt i garaget där man kan låta google göra matematiska beräkningar genom att fråga utan att behöva grisa ner en surfplatta eller mobiltelefon.
Nackdel är att hubbarna inte går att skruva fast i väggen på något bra sätt, hade gärna haft en mer diskret wifi-hubb.
/S
Kan du inte skruva upp en "typ tavellist"S steve5432 skrev:Har tyvärr ingen annan router. Ja detta börjar driva oss till vansinne nu, ena stunden funkar det men rätt som det är försvinner internetåtkomsten i några minuter, sen kommer den tillbaka osv. Eller funkar det men är trögt som sirap. Kör man bredbandskollen direkt visar den 92/85, eller får man bara upp en felsida.
/S
Jag hade bekymmer med bredband2 och efter en lång felsökning hemma där de funkade ibland och ibland inte.
Gjorde ett byte av brebdandslev samma kväll oj oj vilken skillnad.
Känner dom som har bredband2 bara 4-5km bort och det fungerar bra där. Beror vilken Switch tex man går igenom.
Bredband2 är billigast i månaden som jag kan välja på men fick nog även om de blev dyrare vid bytet.
Jag kör dessa hemma...S steve5432 skrev:Har tyvärr ingen annan router. Ja detta börjar driva oss till vansinne nu, ena stunden funkar det men rätt som det är försvinner internetåtkomsten i några minuter, sen kommer den tillbaka osv. Eller funkar det men är trögt som sirap. Kör man bredbandskollen direkt visar den 92/85, eller får man bara upp en felsida.
/S
https://www.amazon.se/dp/B0BCHQ138K/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_FG9T7QT4CTAE9RNSXDYM?_encoding=UTF8&psc=1
Normalt köps ju Google Nest med en router och två AP punkter.S steve5432 skrev:Hej, har haft ett väldigt märkligt problem med internet här hemma, ska försöka beskriva. Jag är helt lost kring vad det är som kan strula.
Utrustning:
/S
Det kan mycket väl vara att routern blir överbelastad och då blir det precis det som du beskriver.
Telenor hade länge bekymmer med bitfel i minnena i en av sina Dns-servrar. Det artade sig som så att vissa web-sajter inte gick att nå förrän den DNS -uppslagningen tajmat ut. Lösningen var att boota om routern så att en ny DNS slagning gjordes.
Det är nog inte samma problem här, men det kan vara nästan vad som helst...
Ta reda på ipadressen till den sidan som du inte kan besöka med host eller nslookup.
När det uppstår igen, klistra in ip adressen till sidan i din webläsare fungerar det då så kan du nästan vara säker på att det är ett dns problem.
Du kan även prova att byta dnsserver på din dator/ klient men som sagt fungerar det när du gör ovan så är det inte ett ip problem om kan pinga sidan du besöker.
När jag köpte dem var det en router och en AP, finns kanske olika paket.P paralun skrev:
Det är inget som vi gör hemma som veterligen kan överlasta systemet. Har ett antal shellys, några iphones, tv,dator används ibland, växelriktare. Inget som tuggar frekvent...
/S
Kan tillägga att nu fungerar alt som det ska. Den enda ändring som gjorts är att jag tog tag i att uppdatera vår Home Assistant (RP4) som länge har gnällt på gammal version av Core. Efter det upplevde jag att all tröghet i nätverket försvann. Otroligt märkligt samband. Denna enhet gick på trådat ethernet, ingen wifi.
/S
/S
Du körde inte nån form av DNS i H.A? Typ Adguard eller Pihole?S steve5432 skrev:Kan tillägga att nu fungerar alt som det ska. Den enda ändring som gjorts är att jag tog tag i att uppdatera vår Home Assistant (RP4) som länge har gnällt på gammal version av Core. Efter det upplevde jag att all tröghet i nätverket försvann. Otroligt märkligt samband. Denna enhet gick på trådat ethernet, ingen wifi.
/S
