Hoppas det finns någon Somfyexpert här för jag blir smått galen av att försöka lösa det här..
Jag har 3 Somfymarkiser som styrs av 3 olika fjärrkontroller. 2 av 3 funkar bra men den 3:e slutade fungera i höstas.
Försöker förstå mig på de instruktioner som finns men lyckas inte lösa problemet.
Enligt manualen ska man bryta strömmen till markisen 2s, till 5s, från 2s och sen till för att återställa. Markisen bekräftar med att gå ut 5s. Så långt allt bra.
Men sen lyckas jag inte para fjärrkontrollen med markisen. Efter manövern ovan ska det enligt manualen räcka med att trycka 0,5s på prog-knappen på fjärrkontrollen men inget händer. Har försökt med alla möjliga varianter av knapptryckningar men inget funkar.
Battieret i fjärrkontrollen är bytt och fjärrkontrollen fungerar att para ihop med någon av de 2 andra systemen.
Förslag på lösning?
Förslag på lösning?
Hej, gör en nollställning av motorn.
Dvs 3/7/3
Håll in knapp ca 7-10sekunder på baksida tills markis rycker till ut och in vid 2 separata gånger.
Sedan börjar du från början med att hålla in upp/ner knappen och ställer sedan gränslägen.
Dvs 3/7/3
Markisen reagerar inte. Oavsett om man trycker 0,5s eller håller inne 10s.L lallemannen skrev:
Då är nog motorn redan nollställd om den inte reagerar med att hålla in baksidan.
Börja då med programmering.
Håll in upp/ner knappen och kör hela proceduren.
Det kan också vara att motorn har gränslägen men behöver aktiveras.
Håll in upp/ner.
Motor svarar.
Tryck en gång på baksida på fjärr.
Förhoppningsvis klart.
Annars följ Altus snabbguide.
Du kan dra ner den från nätet.
Googla på altus snabbguide.
Välj tex första träffen moogio
Vad har du för fjärrkontroll?
Telis 1
Håll in upp/ner.
Motor svarar.
Telis 1
Den reagerar inte på upp/ner heller. Får över huvudtaget ingen kontakt med markisen med kontrollen.L lallemannen skrev:Hej,
Håll in upp/ner.
Motor svarar.
Telis 1
Kontrollen ser ut så här:
https://www.amazon.co.uk/SOMFY-Soliris-1-channel-control-ORIGINAL/dp/B01LZ16D16
Trycker du med ett spetsigt föremål?
Så att knappen på baksidan verkligen blir intryckt.
Ursäkta dum fråga, men det brukar vara ett vanligt problem.
Hej, du kan inte nollställa fjärrkontrollen.
Den bara skickar information.
Du får börja om från början med allt ihopa.
Och ställa in en efter en men bara spänning på en i taget.
Krångligt system...L lallemannen skrev:
Men borde väl räcka med att jag bryter spänningen för de andra? Sen ska det väl gå att para vilken fjärr sol helst till den som har spänning?
För att ta bort en fjärrkontroll från en markis som redan har en fjärrkontroll så
tryck på prog i 6s på den fjärrkontrollen som du vill behålla.
markisen rycker till
tryck sedan på prog på den du vill ta bort.
Men en bra lösning brukar vara att börja om helt från början med alla.
Tack!L lallemannen skrev:
Nu när jag har en fjärr som inte är kopplad till något så borde det väl bara vara att bryta 2/5/2, markisen går ut 5s, sen trycka på PROG på fjärren för att de ska få kontakt? Men ingen reaktion...
Kanske RTS-mottagaren som är kass helt enkelt.
Det kan ju vara så att motorn inte är ok.
Händer ibland.
Ibland kan motorer sitta för nära varandra, eller att annan utrustning stör motorn.
Det kan då hjälpa att stänga av övrig utrustning och prova med endast den motorn inkopplad.
Händer ibland.
Motorn reagerar på 2/5/2 iaf så den är inte helt död. Har testat att stänga av de andra markiserna men hjälper inte.L lallemannen skrev:
