Har problem med några spotlights i köket som jag skulle vilja fixa till men behöver lite tips.
För länge sedan så slutade 12 stycken fungera som är monterade i ett långt skåp. Började med att det inte gick att dimma upp dom, dom bara glödde. Och sedan så slutade dom att fungera helt. Har inte brytt mig om det men nu när jag har fått problem med några andra så kan jag lika gärna fixa dom också.
Nu är det en grupp med 13 stycken spottar som sitter i taket (på ritningen den gruppen som är vid köksbordet) som jag har problem med. När man tänder så flimmrar ljuset. Om man lämnar dom så en stund så slutar dom att flimmra och lyser som dom ska.
Jag tankar om att det är problem med transformatorn. Men har läst att man brukar att ha fler än en transformator till många spottar. Och då började jag fundera på om att det är fel på dimmern istället eftersom att det är problem med så många?
Öppnade upp strömbrytarna och blev förvirrad för det sitter tre olika dimmers där. I köket så är det fem grupper vid de strömbrytarna. Här kommer en liten bildserie för att visa vad jag funderar över:
Dimmer vid översta knappen:
Dimmer vid mittenknappen:
Dimmer vid understa knappen
Jag hittade en liten ritning över köket
Jag kollade inte riktigt hur alla var kopplade, jättekorta kablar så skulle ta lite tid att kolla, så vet inte om dom olika dimmrarna är ihopkopplade på något sätt eller om dom bara är kopplade till motsvarande knapp, överst, mitten, underst.
Så nu undrar jag vad ni tror kan vara fel med mina spottar. Om det bara är att köpa nya dimmrar (alla eller bara någon?) Eller om det kan vara transformatorfel trots allt?
Många punkter i taket , för att få lite koll på vad som är , att kortsluta in 230 och utgång till lamporna och se vad som händer ,
i första hand . Är det 12V ljuskälla eller 230V dimbar så kan det på 12V vara trafon som inte orkar med om en lampa vill ha lite kortis i sig , och den kan utgå när glödtråden blir varm , Ingen patentlösning finns , bara logisk felsökning
Ja det är helt galet många punkter. Blir inte kul i plånboken när det blir dags att konvertera till LED.
Det är 12V små G4 halogenlampor.
Bara så underligt att det har uppstått efterlång tid. Har bott här i 2 år och vet inte riktigt när dom installerades.
Dessa armaturer har en tendens att bli glappa i lamphållaren och då om inte belastningen på drivdonet blir högt nogK Knallhatt skrev:
så kan det blinka , sen blir det kontakt och dom lyser OK , börja kolla med att rucka lite på lamporna , en i taget så hittar du nog den som kanske bråkar , men pass upp med fingrarna , det går att steka ägg på lampan
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 355 inlägg
Eftersom framkommer senare att det handlar om G4 halogen så vet man dels att lamporna är parallellkopplade och dels att det finns en transformator med i kedjan. Så om samtliga lampor uppför sig likadant så ligger inte problemet hos lamporna, även om det är sant att G4 brukar glappa i stiften.
Effekten på lamporna är dock okänd så vi vet inte antalet drivdon, men om man antar 20 W st så visst finns det drivdon som klarar +240 W så det skulle kunna vara ett o samma drivdon för alla 12 downlights. Man kan då i första hand misstänka drivdonet. Finns det flera drivdon med i spelet så kan man istället rikta uppmärksamheten mot dimmern.
Dimmers kan mycket väl ge flimmer. Det är mer vanligt där än hos drivdonet. Ett viktigt test där är att prova max ljusstyrka hos dimmern. Försvinner flimret har dimmern och drivdonet tappat tycke för varandra. Troligen är det dimmern som felar. Fortsätter det flimra är det troligen drivdonet som felar.
Ett enkelt test att börja med för att testa dimmern är det som jojo försöker förklara, att helt enkelt koppla förbi dimmern med en liten trådstump mellan in och utgång, var försiktig bara. Drivdonet kan inte lika enkelt testas, det måste bytas. Men du har ju kanske 2-3 st gömda någonstans som du kanske kan växla plats på och se vilken som strular. Det kanske räcker med att visuellt granska ledningarna på sekundärsidan, brända terminaler etc.
Tack så mycket för hjälpen. Jag testade att koppla förbi dimmern och då flimrade inte lamporna, så blir ett inköp av ny dimmer.
Testad även att koppla förbi dimmern till lamporna i skåpet, trodde jag, fungerade inte. Så tänkte att ge mig ut på jakt efter transformatorn, visste inte alls vart den kan tänkas vara så kollade bakom ett vägguttag, se där, där var det en dimmer till Helt logiskt om jag tänker efter, var lite fundersam till bara 3 dimmers till alla dom grupperna. Orkade inte testa den dimmern så jag chansar på att köpa en ny dimmer dit också.
Fast jag funderar fortfarande vart transformatorerna är Men får hoppas att jag inte behöver veta det utan att det funkar med nya dimmers.
