Liknande anordning som bilden har jag i Mielemaskinen för disk- och sköljmedel. Den vänstra gråa runda tätningen, stor som en gammal femkrona, låg en dag i botten på maskinen. Den satte jag tillbaka på sin plats men sedan dess fungerar inte sköljmedelsfunktionen (kan ha varit så tidigare kanske utan min vetskap.....).
Vad kan problemet tänkas vara? Skall den sitta fast på något sätt? Ser ut som det nu fattas en liten del på min, för piggen som är på bild 2 finns inte kvar.
Diskmedelsfack från en Mielemaskin öppnat på ett bord, visar fack för diskmedel och sköljmedel.
Grå rund tätning stor som en femkrona på en svartvit matta, saknar pigg jämfört med beskrivning.
A
piggen är ett ingjut vid formsprutningen
det är inte helt ovanligt att dessa går sönder eller tappar formen vinns även pirat på nätet
för ett par hundra kronor.
men din ser fin ut så den har nog bara lossnat
hur vet du att skjöljmedelsfunktionen uteblir?
har locket varit otätt så har säkert allt sköljmedel spolats ur.
Det är inte min tätning, bild från nätet. Piggen är borta på min.
Förut stod sköljmedelslocket öppet när programmet var slut, det gör det inte längre.
A
Sköljmedelslocket skall inte stå öppet efter programslut
Luddis_1 och 2 till
Hmmm, har jag så dåligt minne.....;(
Jag skall med huvudanvändaren av maskinen och sedan skall jag kolla doseringsinställningen jag såg i bruksanvisningen nu. Återrapporterar efter det.
Tack för dina inlägg!
Jag har också en Miele (G1330 SCU) med liknande disk- och sköljmedelsfack, jag upplever att sköljmedlet (spolglans) tar slut väldigt fort, redan efter 3-4 maskiner indikerar den att det är dags att fylla på.
Ska det gå åt så fort eller är där nått trasigt på min maskin?
Nu dök min gamla tråd upp som jag har glömt att återrapportera om.....:(
Jag hade inget problem precis som electroluxaren förmodade. Så mitt case är closed.
Någon större förbrukning av sköljmedel kan jag inte påstå att vi har. Utan att ha någon statistik så känns det som det är 20+ maskiner mellan påfyllningarna.
13th Marine
@Kane Vad har ni den inställd på för mängd? Jag dubbelkollade vår nu, och den är inställd på den rekommenderade 3ml.
@electroluxaren kanske har något expertutlåtande att komma med? =)
@13th Marine Den var inställd på 4 ml. Hade ingen om att jag ändrat den då fabriksinställningen är 3 ml. Men såg nu i manualen att behålllaren rymmer 110 ml så även med 4 räcker det att tag.
13th Marine
Då går det uppenbarligen åt alldeles för mycket i min maskin.
Som sagt, tycker den räcker 3-4maskiner, inte 20.
Ja, definitivt. @electroluxaren kommer säkert med tips om han läser detta.
A
det kan vara så att locket är otätt även om packningen sitter på plats
eller att det är en intern läcka i dispensern.
enkelt att byta men mieles dispenser är dyr
Vi köpte ett nytt lock för inte så länge sedan (det lilla runda). Litet men dyrt (109 kr).
För några månader sedan märkte jag också att sköljmedlet tog slut för fort. Inställningen av mängden lyckades jag inte med, fast den skall fungera enligt bruksanvisningen.
Nu kommer det konstiga: Jag hällde i vatten istället för sköljmedel. Då försvann problemet.
Numera tar jag 1 del sköljmedel och 2 delar vatten, vilket också räcker ganska länge. Disken blir lika fin ändå.
Men tack för informationen i alla fall. Vi ringer Miele Service om det krånglar igen.
13th Marine
