Rotormotorn i mitt FTX agregat Save VSR 500 har stannat, står bara och vibrerar, hjälper inte att "hjälpa igång den"
Skruvat bort motorn och inspekterat, lager vid utgående axel skadat "hackar" när man snurrar det.
Nu till problemet:
När jag satt ihop motorn med nya lager så går den men tar man tag i utgående axel och bromsar den lite så vänder den håll men annars snurrar den med 60 v/min.
Det konstiga är att så fort jag monterar remdrivhjulet på axeln så stannar motorn och bara vibrerar, om jag trycker på drivhjulet på axeln utan att dra åt låsskruven så att hjulet kan löpa fritt på axeln så snurrar det med som vanligt.
Har mätt de tre kablarna från lindningarna mellan Vit-Blå 3 K ohm, Vit-röd 3 K ohm, Blå-Röd 6 K ohm , verkar som kondensatorn på det lilla kopplingskortet i gaveln på motorn är hel, verkar lite skumt med lindningarna men kanske ska vara så eller ? någon som vet ?
Byt kondensatorn.
Kolla hur många MikroFarad den är på samt spänningen typ (250-400V) måtten LxB
Tag en bild och lägg upp här.
Nu till problemet:
Tack, det var mitt nästa steg att byta kondensatorn, har mätt den med vanligt testinstrument men svårt att se om den laddar upp och ur sig, behöver nog ett annat instrument för att se om den är hel eller inte.
Elektrisk motor med specifikationsetikett, kondensatorer, kablar, delvis oskarp bakgrund med arbetsyta.
Bifogar bild på motor mm.
Kondensatorn den röd/bruna på kortet är L 24mm H 13mm och 22 mm mellan lödbenen
0,33 MikroFarad/630 V
L Leif i Skåne skrev:
Byt kondensatorn.
Har försökt få tag på en kondensator likt den på bilden men ej lyckats, någon som har något tipps var man kan leta????
Kan meddela att det var kondensatorn som lagt av, nu funkar motorn med nya lager och ny kondensator.
troligen så har den trasiga kondensatorn orsakat att lagren blivit ojämna i lagerbanorna då motorn troligen stått stilla väldigt länge och bara "vibrerat" på ett ställe.
Rätt skönt att spara 3200 kr på att slippa byta motorn, (Lager med transportkost 169 Kr, kondensator 10 Kr)totalt 179 kr och lite arbete:)
Som jag skrev i inlägg #2 ;):geek:
Jag känner igen typfelet.
stenitha
Jag tror jag har precis samma fel. Vill du dela med du var du köpte lager och kondensatorn? Serienummer på delarna?
Köpte lager från Kullagret.com har ej det nr men mät ytter och innerdiameter samt tjocklek på lagret så går det att hitta där.
Kondensator inköptes på svebry.se det nr: 10-0701 var något högre kapacitet på denna men det funkar.
Lycka till!
Hälsningar Sten-Åke
rsa och 1 till
Lycka till!
Hälsningar Sten-Åke
Tack så mycket för info! :)
Beställd från Svebry. Priset har gått upp med 300% till 30kr och frakten kostar 49 kr :)
Leif i Skåne
Nää, det gick inget vidare. Bytte kondensator och monterade tillbaka motorn. Kortslutning hela vägen ut till huvudsakligen på inkommande el 😟
