4 614 läst · 10 svar
5k läst
10 svar
Problem med Makita laddare/batteri
2016 köpte jag en häcksax, Makita DUH523SY med ett 1,5 Ah batteri och laddare DC18SD. Funkade bra ett par år men förra året fick jag problem med batteriet när jag skulle ladda. Minns inte men jag tror att jag kunde ladda på morgonen, klippa men sedan gick det inte att ladda igen. Laddaren indikerade trasigt batteri. Slog på stort och köpte ett 6.0 Ah batteri som funkade bra.
Nu är det dags igen. Laddade och klippte igår, inga problem. När jag var klar för dagen visade indikatorn på batteriet ca 75% kvar. Satte batteriet i laddaren ett par timmar. Kollade aldrig status sedan. Idag är batteriet dött. Indikatorn på batteriet blinkar, två vänstra - två högra om vart annat vilket verkar indikera trasigt batteri.
Sätter jag laddaren i väggen - utan batteri - så blinkar det grönt på laddaren. Sätter jag i batteriet händer inget, det fortsätter blinka grönt.
Vad gör jag för fel? För så här ska det väl inte behöva vara...?
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 298 inlägg
Låter som att det är något knas med laddaren som dödar batteriet?
Batteri och laddare har förvarats i uppvärmd, isolerad källare. Batteriet har inte suttit i laddaren under vintern, men jag laddade en gång i januari bara för att motionera det lite.
Har också misstankar mot laddaren, men det är bara gissningar.
Här skulle jag gå på sannolikhet:
A- dålig laddare
Eller B: dåliga batterier
oddsen känns större för dålig laddare...
Ska du därmed köpa laddare och batteri så kan du ju lika gärna passa på att utöka med en maskin så blir ju batteri och laddare relativt sett billigare...
så brukar iaf jag resonera med verktygsinköp
A- dålig laddare
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 298 inlägg
Fulladdar du ett BL1860B ska det väl hålla sig i typ 2 år utan problem. Jag tror inte det är batterierna utan antingen maskinen eller laddaren men har ingen aning hur man kan säkerställa det
Självbyggare
· 9 809 inlägg
Jag hade ett 5Ah pack som funkade men inte gick att ladda efter drygt 1år. Det bytte Makita utan några frågor.P pfb skrev:
Batterierna är känsliga för att ligga på laddaren när ett annat batteri laddas och då kan chippet i batteriet få fnatt.
Imponerande smidigt på Bauhaus, de bytte ut batteriet trots att garantin gick ut i måndags. Tack för det! Laddade försiktigt utan problem och fick häcken klippt. Men måste nog se mig om efter en ny laddare
Jag hade precis samma problem och hittade denna tråd. Prövade olika lösningar, men det som funkade var att ”hålla fast” batteriet i laddaren med lätt tryck i den riktning man skjuter in det. Då lyste den bara rött utan att låta och efter 5-10 minuter började den gröna lampan lysa igen. Verkar således bero på glapp mellan batteri och laddare.
Makita 14.4V laddare blinkar
Verktyg, Maskiner & Fordon -
GARO GLB detekteras som bärbar laddare av bilen, någon med samma problem?
El -
Makitaladdare - 10,8V (Stockholm)
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Makita vinkelslip problem
Problem med Makita batterier/laddare!
