1 741 läst · 3 svar
3 svar
Problem med luftning av golvvärme - loft
Hejsan
Har problem med att avlufta 2 slingor i golvvärmesystemet.
Givetvis är en av slingorna på loftet, dvs högsta punkten och om någon vill fråga om jag har en avluftningsnippel längst upp så har jag inte det, men kommer att ha det nästa gång jag bygger
Hur som helst, när jag ansluter en trädgårdsslang för att lufta av så kommer inget ( till skillnad från dom andra fördelarna ) men lossar jag hela slangen så flödar det på bra.
Verkar som det är en luftficka kvar någonstans som gör att man inte får runt vattnet.
Har någon tips ideer på hur man ska göra för att få ut luften?
Slingorna är till badrummet på loftet samt vardagsrummet så jag har ingen lust att fylla dom med betong he he
Snälla hjälp mig så jag kan lugna min sambo d^_^b och slippa frysa om fötterna
Du ansluter trädgårdsslangen med tappvattentryck? Och inget vatten blåser genom slingan? I så fall beror det INTE på en luftpropp utan nåt annat stopp, tex injusteringsventilen på fördelaren, är den verkligen öppen?
Avluftning på högsta punkt på golvvärme är bara rörmokarskrock...
hej hej =)
Tack för snabb respons =)
När jag ansluter trädgårdsslangen till avluftningen på fördelaren så orkar inte systemet, lossar jag istället returslingan så rinner det vatten. Det är vanliga systemet som trycker på, antar att du menar att jag kopplat en slang från tappvattnet till fördelaren för att få lite extra skjuts?
Rörmokaren gjorde så men den orkade inte runt föränn man lossnade på returslangen till fördelaren, då såg man massa luftbubblor röra sig i slangen ( går i taket i pannrummet ) .
Han körde på tills det slutade... kanske så man måste göra men det ligger nog lite utanför min nivå..
reglagen till varje slinga är öppna, är det dom du menar med injusteringsventilen?
Kanske värt att nämna att jag har totalt 12 slingor, uppdelat på 3 fördelare. Det är den sista fördelaren som bråkar. Dom andra fungerar ok tycker jag. Man börjar iallafall se vattnet mörkna på många av slingorna.
fick iordning på det nu =D
Rörisen hade enligt leverantören växlat på fördelarna, inkommande var rödmärkt o utgående blåmärkt.
Så jag växlade på dom 2, funkade iofs inte efter det heller men efter att ha pillat på allt som gick o pilla på så skruvade jag lite på behållaren med flödesmätaren o då öppnade sig fördelaren *ler stort*
Nu har jag värme överallt he he
