Radiostörningar är ett allvarligt problem. Om det sprids prylar som orsakar störningar utöver vad som är godkänt så ökar risken för allvalriga störningar. även om det är långsökt så kan en felkonstruerad lampa stoppa ex. en pacemaker, eller slå ut ABS bromsarna på bilen som kör vörbi på gatan osv. Även om det mer sannolika är att trådlöst bredband lägger av, mobiltelefoner slutar fungera osv.
Det är bra att man klämmer åt oseriösa tillverkare och importörer.
Om du importerar en LED lampa med CE märke och säljer den inom EU så är det du som importör som är strikt ansvarig för att den håller specen, du kan inte skylla på den Kinesiska fabriken, du är som ansvarig för importföretaget personligen ansvarig för ev. skador som uppstår pga din produkt inte uppfyller CE kraven. CE krvaen innehåller en skadeståndsbegränsning på några 10 tals miljoner Euro per skadefall, alltså för varje lampa du säljer.
Stopp nu, lite sakligt. Det är inga effekter vi pratar om radiomässigt. Risken som kan finnas är frekvensstörningar lokalt i fastighetens elnät skulle jag drista mig att gissa på.
En pacemaker är konstruerad för att klara radiovågor i sin omgivning och en LED kan inte radiomässigt slå ut något ABS-system.
Snarare handlar det om att elleverantörer kan få problem med att hämta in sina mätvärden som också skickas i deras kablar, har varit med om det vid flera tillfällen där det t.ex varit en telefonladdare som pajat (den har alltså laddat telefonen felfritt) och stört ut mätinsamling från ett helt kvarter
Jo ledningsbundna störningar blir radiovågor. När man EMC testar utrustning så mäter man fält som strålas ut runt apparaten, ofta kommer 90% eller mer av störningar som mäts upp ut från apparaten via ledningar som hör till utrustningen. men man mäter inte på själva ledningarna. Själva apparaten är ofta skapligt väl skärmad, men det är klart besvärligt att stoppa störningar från att "läcka" ut via kablar.
Och vad gäller effekter, jo det är väldigt höga effekter (för att vara störningar) vi talar om, men trots bristfällig avstörning så läcker bara relativt små effekter ut. Men en dimmer eller annan switchande utrustning som switchar ström till en lampa, alstrar internt radiofrekvenser på åtskilliga watt (en typisk 3G bassstation sänder inte ut mer . 3 - 20w) . Det allra mesta av detta dämpas och skärmas av så att det inte kommer ut.
Om man läser på elsäkerhetsverkets och svd:s hemsida så är det bara ledningsburna störningar och dom är inte farliga för människor det gäller dessutom bara dimbara lampor
J
Men att det skulle slå ut pacemakers eller abs-bromsar är ändå totalt osannolikt eftersom säkerhetskritiska system har mycket höga krav på sig att tåla olika typer av störningar. Möjligtvis att man skulle kunna åstadkomma knaster i typ en billig radio! ;-)
Mythbusters gjorde ju ett test med flygplan och vad jag kommer ihåg så hittade dom ingen radioutrustning som kunde orsaka allvarliga störningar om ens några störningar
