126 läst · 1 svar
126 läst
1 svar
Problem med kondens/ventilation
Vi bor i ett radhus som tillhör en bostadsrättsförening. Huset är byggt i slutet av 50-talet. Varje vår/höst får vi problem med kondensbildning på fönstren, endast på övervåningen. Vi har bott här i knappt två år men har hört att även de som bodde här innan hade samma problem. Hörde av mig till tillverkarna av fönstren (som är relativt nyinsatta) som trodde det berodde på ventilationen. Ska tilläggas att ingen av våra grannar har detta problem.
Märkte att om vi kör igång köksfläkten och låter den stå på ett par timmar som försvinner kondensen, märkte också att de spaltventilerna som sitter ovanför fönstren började dra in luft utifrån vilket jag inte tycker att de gjort tidigare. Vi har två andra fläktar i huset, en i badrummet och en i tvättstugan och fick höra att en alltid måste vara igång för att självdraget ska fungera. Det känns dock som att köksfläkten gör störst skillnad då det är den som verkar göra så att spaltventilerna börjar fungera.
Ska det vara så att vi alltid behöver ha igång köksfläkten eller finns det något annat vi kan göra? Fläkten monterades innan huset fick nya fönster och jag gissar att problemet uppstod i och med nya tätare fönster (?)
Luft ska in någonstans. Luft ska ut nånstans. Sitter det endast frånluft på bottenvåningen?? Vilken typ av värme sitter de på övervåningen??Jo.dson skrev:Vi bor i ett radhus som tillhör en bostadsrättsförening. Huset är byggt i slutet av 50-talet. Varje vår/höst får vi problem med kondensbildning på fönstren, endast på övervåningen. Vi har bott här i knappt två år men har hört att även de som bodde här innan hade samma problem. Hörde av mig till tillverkarna av fönstren (som är relativt nyinsatta) som trodde det berodde på ventilationen. Ska tilläggas att ingen av våra grannar har detta problem.
Ventilationsrör i tak - kondensproblem?
Ventilation -
Kondensproblem på fönster samt garageportar i verkstad. Ventilationsproblem
Kan bättre ventilation lösa våra kondensproblem i tvättstugan?
Ventilation -
Obefintlig ventilation. Kondensproblem
Ventilation -
Hjälp med kondens/ventilation problem!
Tak & Vind
