Jafo golvbrunn. Har flytspacklat och lagt tätskikt mot plastgallret som fanns monterat. Nu när jag ska skruva dit klämringen når den inte ner till golvbrunnen. Har jag gjort något fel och hur ska jag lösa detta? Tacksam för råd.
  • Närbild av vit klämring och skruv vid golvbrunn, omliggande flytspackel och tätskikt synliga. Problem med klämringens passform.
Är tätskiktet skuret för hand eller med mall?
Med mall.
Det är ca 17mm mellan klämringen när jag pressar maximalt. 30mm från golvbrunn till tätskikt.
Tar klämringe i något eller är det trögt att få ner den?
Vilken modell på brunnen är det?
Väldigt trögt att få ner den. Är inte längre på plats, så jag vet inte vilken modell det är. Den kom med ett vitt galler och jag flytspacklade till den nivån. Jag håller nu också på att läsa på mer på monteringsanvisningarna och det ser ut om om jag skulle tagit bort ner till det hårda plastlocket inunder innan och lagt tätskikt på den nivån. Har inte använt JAFO tidigare. Purus har inte varit något konstigt som detta. Måste jag riva tätskiktet och slipa ner till rätt nivå (ca 17mm) och göra om tätskiktet? Känns inte skoj.
