Behöver nog fylla på lite vatten men vet inte vart?
Har luftat systemen.
Kolla var den rödmarkerade slangen slutar. Antingen är den ansluten till en kran, eller så behöver du göra det. Sedan fyller du sakta på till högst 2 bar. Om det ändå inte funkar får du träna på franskan och ringa numret som står på oljepannan .
Slangen leder tyvärr till en sil typ, trist när man tar över ett hus o det inte finns ngn instruktionsbok.... och man själv är oteknisk
Ser nu att den verkar vara ansluten till skorstenen. Det kan finnas en ventil vid expansionskärlet som man får ansluta en vattenslang till, lägger in en bild på hur dessa ventiler brukar se ut. Annars gissar jag att du har kollat igenom pappersbunten som sitter på sidan av pannan?
Följ alla rör som det går värme i, på något ställe så sitter det en kran/ventil och ett rör som är kopplat till kallvatten/varmvatten för att fylla på systemet.<Med en höjden på hus behövs minst 1,5 bar och det är max troligtvis som din säk-ventil är märk med.och du behöver nog en på 2,5 bar. Pannan är säkert en som tål 3 bar
