Jag försökte justera insatsen i min FM Mattsson-blandare. Jag lossade insexskruven men lyckades inte få bort handtaget.
Jag följde FM Mattssons rekommendation och försökte lösa upp eventuell ärgning genom att:
• Blötlägga en disktrasa i hett vatten och lägga den över handtagets topp.
• Knacka försiktigt på toppen med skaftet på en mejsel.
• Vrid spaken fram och tillbaka till ändlägena några gånger.
Trots detta satt handtaget fortfarande fast.
Under försöket råkade jag lossa täckhuvudet, så nu är det löst och rör sig. Jag tänkte ge upp och sätta tillbaka insexskruven, men tappade den inuti blandaren och kan inte få tag på den.
Blandaren fungerar fortfarande, men jag undrar om det kan innebära någon risk för läckage eller skador. Bör jag skaffa en ny blandare, eller kan jag låta det vara?
Tacksam för hjälp!
