Har nyligen köpte en excenterslip, Bosch GEX 125-150 AVE som jag har haft en del problem med.
Jag upplevde att jag ej kan styra slipen utan att det är den som styr mig när jag försöker att slipa.
Den lever så att säga sitt eget liv.
Har skickat in den för service till Bosch och då böt de ut rotorn, sliptallriken, kullagret samt fläkten för maskinen.
Hämtade ut slipen i slutet av förra veckan och testade slipen i helgen, problemet kvarstår, förvisso är det bättre, men ändå. Det är inte jag som styr slipen utan den mig, särskilt vid låga hastigheter.
Att kunna föra slipen med ett finger så som i reklamen är bara att glömma.
Min fråga till er som har samma slip är, upplever ni samma fenomen?
Jag har hittills upplevt maskinen som lätt att hantera i alla hastigheter jag använt. Så jag tycker absolut att du ska gå på Bosch igen för när den fungerar som den ska är det en grym slip.
Det är ju inte heller någon budgetmaskin direkt.
Hoppas att det löser sig i slutändan!
Om man har dammsugare kopplad till maskinen kan den suga fast lite för mycket i underlaget, vilket ger en nervös gång. Lösningen är då att minska farten på dammsugaren eller att låta den dra tjuvluft någonstans på vägen.
Har lyckats ha sönder min gex 125-150 på Max 10-15 timmars slipning , ser ut som godset gått för det är gängor på båda sidor och det mörka är väl rost är jag rädd så då är det väl nåt dom varit från början
Förutom det så har en slippplatta rensat splinsen på några timmar så Bosch har nog en del kvalitetsproblem
