· Västra Götaland
· 1 583 inlägg
Har en kina-saxlyft i garaget som drivs med hydralolja. Men den har en säkerhetsarm som lyfts upp med hjälp av tryckluft.
För att reglera det sitter det en så kallad solenoid enligt bilder. Jag är ingen expert på sådana, men gissar att den i princip bara öppnar/stänger.
När den varit öppen och stänger sig, då tror jag också den släpper ut trycket på sekundärsidan för att den avsedda säkerhetsarmen ska bli trycklös och gå tillbaka till sin position.
Problemet är att det pyser ut luft vid röda pilen, ack så lite, men det gör att kompressorn töms på luft.
Min fråga är om det är normalt och ngt jag måste leva med, eller om det är fel / glapp på solenoiden?
Någon som vet?
Någon som vet?
· Blekinge
· 10 381 inlägg
Plugga hålet.
· Västra Götaland
· 1 583 inlägg
Den ska släppa trycket på armen, så den har en funktion, annars sitter den inte där. Att det pyser är nog att den blivit otät i ventilen som som går till armen. Det behövs ingen står bit att få det otät Om det går att blåsa baklänges kanske du får bort något.
