Har problem med min torktumlare edc509e.
När man kör den så stoppar den ibland (ganska ofta) och då ger man den en liten knäpp
bredvid där man sätter på den så går den igång igen.
Alltså något glapp innanför.
Är det någon som vart med om detta eller hur man åtgärdar det?
Något man kan se tydligt på ett kretskort som man kan löda om eller nått?
Någon med nån idé?
Mvh
A
låter märkligt men kolla kretskortet, dåliga lödningar syns ganska tydligt men är inte vanliga.
om det är lucklåset behöver man starta maskinen på nytt och är det luckan framför kondensorn brukar det bli en signal. men den luckan kan glappa.
hur gammal är den?
Den är ca 3 år.
Rätt säker på att det är kretskortet eftersom man slår till den lite försiktigt där så går den igång igen.
A
om den är mindre än 3 år så reklamera den
electrolux tar det kostnadsfritt
annars får du ta ner kretskortet och leta efter kall lödningar
