5 311 läst · 7 svar
5k läst
7 svar
Problem med djupborrad brunn troligen tryckströmbrytaren?
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Är en robotapump med en tryckströmbrytare Condor MDR 4S/6 500V ~ I th2 16A AC3 5,5kW
står en sån där tank med gummiblåsa oxå hyrdofor eller hydropress...
problemet är att vattnet slutar rinna i kranen, då kan det ta väldigt lång tid innan det kommer något vatten igen, typ en halvtimma...
igår kom det inget vatten alls efter det slutat rinna fimpade strömmen till pumpen, idag så provade jag igen med att slå på strömmen, inget hände öppnade en kran inget vatten rann, provade då att knacka på tryckströmbrytaren då knäppte det till och tanken fylldes...
Misstänker att det kan vara tryckströmbrytaren, är lite avlagringar på utsidan där den är fastskruvad på vattenröret, nån som har tips vad göra?
ta loss brytaren och se om man kan göra rent den? alltså där den har kontakt med vattnet?
byta ut den?
nån som kan beskriva hur det bör funka, har för mig att man kunde ställa vid vilka tryck den ska slå till och från? alltså vid vilket tryck pumpen ska starta och fylla gummiblåsan och när den ska slå ifrån
byta ut den?
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
slår från på 2,7 bar nu, men vill knappt slå till på 0 bar ens och går inte att justera med justerskruven
får nog byta denna, den är under kåpan märkt med klisterlapp 1,5 - 3 bar
var köper man en sån?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 450 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 450 inlägg
Var som helst, VVS-firma. Typ comfort, och om du har tillgång till ett konto så har ahlsell, dahl, onninen, lunda...
Eller hos rinkaby...
http://www.rinkabyror.se/sok/?sok=tryckströmbrytare
Eller hos Jula:
http://www.jula.se/maskiner/reduceringsventiler-och-luftsmorjare/tryckstrombrytare/
Googel.se
Sök på tryckströmbrytare... 30,500 sökresultat...http://www.google.se/search?q=tryck...s=org.mozilla:sv-SE:official&client=firefox-a
Men hur ska man veta var man handlar en sån egentligen?! :wow:
Eller hos Jula:
Googel.se
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
http://www.byggahus.se/forum/el/190466-byta-tryckvakt-ar-detta-samma.html
bytt nu med en likadan från elbutik och funkar som på den gamla goda tiden
Snailman
· Västra Götaland
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
