15 035 läst · 10 svar
15k läst
10 svar
Problem med Damixa Elektronisk diskmaskinsavstängare
[h=2]Har problem med min diskmaskinsavstängare Damixa art.nr. 48408.
Den blinkar grönt och blått ca 15-20 upprepningar (svårt att hinna med att räkna).
Den lilla info som finns påtalar att det är batteriet som behöver bytas. Det nuvarande batteriet har gott om kraft kvar men jag har trots detta kontrollerat med två nya batterie. Samma sak händer det bara blinkar.
Jag har kontrollerat allt som står i användarinfon. Vattentillförseln är ok, filtret är bra och jag har plockat bort + - polerna från ventilen. Även om polerna på ventilen ar från så lämnar den samma felmeddelande. Detta tycker jag är väldigt konstigt. Det innebär ju att den inte känner av om kretsen är sluten eller ej.
Den har fungerat i 2 månader och det är elektriker & VVSare som har installerat från början.
Jag undrar om det är någon förutom jag som har haft samma strul?
[/h]
[/h]
På batteriet går det ju inte att koppla fel, men har du kollat så att inte polerna sitter fel på ventilen?
Om inte felet ligger där så bör du kontakta Damixa. De har haft problem med en sändning, men det var runt årsskiftet om jag inte kommer ihåg fel. Är din från det partiet så lär de skicka en ny.
Jag pratade med damixa som genast skickade en ny, KANONSUPPORT
Den som var nytt (synligt i alla fall) var att dom rekommenderade litiumbatterier med en liten klisterlapp på batterihållaren.
Jag bytte allt för säkerhets skull
