2 860 läst · 1 svar
1 svar
Problem med Bosch Indego S+ 500
Köpte i våras en robotgräsklippare till vårt nya hus men har en del problem med den så jag tänkte kolla om flera haft samma problem och om det finns någon lösning.
- Den missar delar av gräsmattan vid varje klippning
Trots att jag försökt rita om gräsmattan flera gånger och att gräsmattan ser korrekt ut med 3 hinder i appen så missar den vissa delar vid klippning. Det handlar om ett par ytor på kanske 3x3 meter och det verkar vara ungefär samma ytor varje gång. Har kontaktat supporten och dom sa att jag skulle testa att lägga ut begränsningskabeln 4x5 meter och se om det fungerar men det är ju inte det som är problemet (inte heller något jag orkar göra). Har någon annan haft detta problem? - Kan inte byta kantklippningsfrekvens i appen
Använder Android-appen och kan inte byta kantklippningsfrekvensen. Den bara hoppar tillbaka till "varje gång" när jag försöker ändra. Någon som stött på detta problem? Överlagt så är ju appen extremt buggig och dålig.
Hej. Ursäkta Sent svar, jag har haft exakt samma problem som dig, plus att den nu å då inte tyckte om batteriet (okänt batteri eller nåt liknande) trots oem-grejor. Skickade på reparation, fick ut en ny. Passade på att flytta stationen till en mer optimal placering, nu klipper denna på samma områden, har en bättre frekvens på kantklippningen, men hittar istället inte hem, (för många dockningsförsök) hittar den då ståendes på andra sidan trädgården...U uberweiss skrev:Hej!
Tack!
Trots att jag försökt rita om gräsmattan flera gånger och att gräsmattan ser korrekt ut med 3 hinder i appen så missar den vissa delar vid klippning. Det handlar om ett par ytor på kanske 3x3 meter och det verkar vara ungefär samma ytor varje gång. Har kontaktat supporten och dom sa att jag skulle testa att lägga ut begränsningskabeln 4x5 meter och se om det fungerar men det är ju inte det som är problemet (inte heller något jag orkar göra). Har någon annan haft detta problem?- Kan inte byta kantklippningsfrekvens i appen
Ger nära nog snart upp...
