Hej, första jag måste berättä at jag är från Finland och jag har studerat svensk endast 5 år.
Så här är mitt problemet vårt hus har grundats på berg och vi ska installera isodrän och dränering. Framsida det finns gupp på berg och vatten. Vad är bästa metoden för att jämna ut dem? Betong och vilken sort? Bitumen på den?
tack för svaren och hälsningar från Vandafors, Finland
  • Grund av hus intill berg med ojämnheter och vattenansamlingar, behov av dräneringslösningar.
BengtH
D
Det är väldigt svårt att förhindra vatten (inkl fukt) från att ta sig in i grundmuren med hjälp av betong.
Dränering ska ju läggas under bottenplattan. Kan du kapa berget och lägga dräneringen djupare?
På bilden ser det görligt ut med en motorkap.
