Ska byta toalettstol, är tanken att det ska gå att skruva upp den övre muttern på avstängningsventilen längs med det gängade kopparröret så stolen kan tas loss? Den övre muttern verkar ha fastnat i kopparrörets gängor men det kanske bara krävs lite extra kraft för att få loss men vill fatta hur det ska fungera innan man tar i lite...
Det är nog inget kopparrör, utan mässing.
Övre muttern är en löpande mutter på kulventilen, anslutningen tätas med en planpackning.
Spruta på tex WD40 på gängan och låt verka ett tag.
Ibland kan det vara en fördel att "dra åt" kopplingen lite innan man lossar.
Tack, japp, jag trodde det var en annan typ av ventil men du har helt rätt.Demmpa skrev:
Problem med att få värme ut i golvet
Värme allmänt -
Hej ! Vad heter den ”grejen” som man använder för att lossa borren i en borrmaskin ?
Hustillverkare -
Bottenplattor med olika höjd - Problem med dagvatten
Vad kan vara orsaken till vårt varmvattenproblem?
Vatten & Avlopp -
Vilken/vilka skruvar jag på för att lossa vattenanslutningen?
Vitvaror
