Har nyligen flyttat och nu när vi flyttat in finns det inga vanliga uttag för taklampor i två rum (på visningen satt det såklart lampor där). Antar att tidigare ägaren har kopplat lamporna utan stickkontakt.
Det är ett hål och det hänger ner två kablar från det, inne i hålet finns ett annat mindre hål som jag misstänker är gängat för att man ska kunna skruva dit en krok.
Bild: IMG_0886.jpg
Har jag rätt? Har letat runt som en tok men vet inte vad för krok som kan passa, finns det något standarmått man använde förr i tiden? Huset är gammalt, byggt 50-tal.
tommib
Den här ser lite liten ut men skenet kan bedra. Du kan ju alltid testa.
http://www.clasohlson.com/se/Takkrok-till-takdosa/36-4781
Annars kan du alltid borra upp en krok precis bredvid dosan och hänga lampan i.
Finns det tecken på att någon annan upphängning använts tidigare? Typ borrhål som inte syns på bilden? Annars kan du ju fråga tidigare ägare varför vederbörande tagit med sig lampkrokarna. Dessa ska naturligtvis lämnas kvar.
Edit: LOL..... :) TS hittade samma krok samtidigt...
Haha ursäkta, hittade kroken strax efter jag skapade tråden. :)
Nej finns inga andra hål vid det uttaget tyvärr, däremot i det andra rummet finns det två pluggar vid sidorna av hålet.
Köpte ett sånt här: http://www.clasohlson.com/se/Infällt-lamputtag-för-tak/Pr364886000
Men hålen sitter för brett isär så i så fall måste jag borra nya hål. Vill helst undivka det.
Ja jag vet inte varför hon tog med sig dom, i tidigare bostäder har det alltid funnits en platta med krok + uttag så blev lite konfunderad över de här hålen.
tommib
Den där är till för moderna takdosor, så den funkar inte i din gamla... Ring tidigare ägare, har du tur kanske hon vet var hon la dem. Det är knappast så att hon har någon nytta av dem och de är hur som helst något som ska lämnas kvar...
Jag har liknande takdosor i min källare. Där sitter det fingängad M6 skruv. Hittar du en skruvögla med rätt gänga, så fungerar det.
Det är inte M6 gänga i de gamla takdosorna, det är 1/4 tumsgänga
remrag och 1 till
Du har säkert helt rätt! Testade en vanlig M6 och den gick att skruva en bit.
tommib
nisse123 skrev:
Det är ett sådant här lamputtag du ska ha.
[länk]
Det där ser ju rätt ut, förutom att TS inte verkar ha skruvfästen i sin dosa. Om man skippar doslocket så verkar Classes krok gå att skruva i då det är 1/4" gänga på den.
man tar ett doslock av den typen som finns på elbutik, kopplar in tamparna rätt, trär kvarttumsskroken från classe genom doslockets centrumhål. och gängar in kroken i gängan som sitter i centrum av dosan. Sen säger man varde ljus och beundrar det elektriska ljuset.
tommib
Gör de seriöst och köp rätt grejor,
Ahsell mm har dessa på hyllan eller fråga en elektriker!
http://uttag181.se/171-lamputtag
Takuttag för äldre takdosa med mittskruv ska man ha. Sätt dit ett uttag med ojordat eller ännu bättre. Kontakta en elektriker som jordar upp din anläggning och evt installerar JFB om du inte redan har det!!
Det medföljer krok till uttag med mittskruv.
Bara idioti och designlampor (jävla skit) som inte kan träs över ett vanligt lamputtag.
Stort tack för all hjälp, nu vet jag vad jag behöver. Ska ringa till en elbutik i närheten o höra om de har ett uttag med mittskruv.
Det är otroligt hur "svårt" det är att få tag i nya taguttag för de äldre dosorna. Visst, finns på Elbutik och Eldirekt m.fl, men med tanke på hur illa det brukar se ut i taken där de gamla dosorna sitter (spruckna uttag, fattas helt och bara två trådar som hänger ner, osv) är det konstigt att det inte finns nya av den äldre typen på Jula, CO, osv. Nya av den nya typen säljs ju överallt..
Nya krokar med rätt gänga finns lite överallt, men inte uttagen..
