22 356 läst · 77 svar
22k läst
77 svar
Problem efter installation av Automower 450X
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Det finns ett enkelt sätt att avgöra prestanda på din slinga, mät resistansen och höra med HQ vad maxvärdet är.Benny skrev:
Protte
Vad behöver jag för att mäta resistansen?prototypen skrev:
Räcker det med denna multimeter
https://www.byggmax.se/installationsel/övrig-el/digital-multimeter-p29802
Och hur mäter jag?
Jag har en tongenerator och prob, dock har jag aldrig använt den
//www.kjell.com/se/sortiment/dator-natverk/natverk/installationsmateriel/verktyg/tongenerator-och-prob-p38059
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Du bör fila lite på din envishet. Jämför du olika gränskablar med fysiska skillnader så får du hitta två bilmotorer som är fysiskt olika eller helt enkelt ge dig. Annars blir du bara en jobbig rackare med haltande argumentation.prototypen skrev:
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Är Volvos kvalitet olika beroende på motor? Samma sittkomfort och samma lastutrymme.
Men vi kan släppa Volvo och ta något som är mera lättbegripligt.
Vattenrör.
Det borde vara samma kvalitet på ett 15 mm rör som ett 22?
Bara att man får fram mera vatten i ett 22?
Vattenrör.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Hoppas dina kablar är uppmärkta bakpå laddstationen, annars så gör det AL, AR, G1, G2.Benny skrev:
Dra loss allihop.
Ställ instrumentet i ohmläge 2000 ena pinnen mot AL andra mot AR, bör visa 10-20.
Ring HQ och fråga.
(Ohmläge, grekiska bokstave omega, (finns inte på padden))
Protte
Nu har jag mätt jag fick tag i en annan multimeterprototypen skrev:
Kablarna är uppmärkta
Ohmläge 2000 visar 16
Ohmläge 200 visade 15,8
Är det någon som har nummert till husqvarna?
Jag missade att ta bort kablarna G1 och G2Benny skrev:
Nu har jag gjort det
Så nu visar det
Ohmläge 2000 pendlar mellan 16 - 19
Är det normalt att värdet pendlar?
Ohmläge 200 visar 15,8
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Att det pendlar bruka i 99,99% av fallen bero på att man har dålig kontakt med mätpinnarna.
Protte
Protte
Ja så kan det nog varaprototypen skrev:
Det hade varit bättre med klämmor istället för pinnarna
Men kan jag använda mig av Ohmläge 200 som visar 15,8
Eller måste jag få ett stabilt värde på ohhmläge 2000?
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Ohmläge 200 är rätt område.
15,8 eller 16 har inte så stor betydelse när du frågar HQ
Protte
Protte
En liten fråga,
När de installerade kablen hemma hos mig så va det olika färger på den så jag frågade varför detta.
Och då svarade han att det va för att det va en rulle från en stiga installation över som han skarvade med, men att det är samma kabel ändå.
Stämmer detta?
Min station lyser blått installationen verkar ok, får väl ge den mer tid och pilla på inställningar för tycker den föredrar ena sidan framför den andra väldigt mycket.
Stämmer detta?
Jag har pratat med husqvarna dem gillade inte att dem hade använt sig av en annan tillverkare av kabel hos mig husqvarna och grimsholmsrobban22 skrev:En liten fråga,
Stämmer detta?
Läser man under garanti så skall oginal delar användas
Enligt husqvarna så är det bara 12 laddstationer som lyser blå och en av dem är min
Så då är du väl numer 13
Tillfälig lösning säger dem att man ska ha en äldre laddstation från 330
Dem säger bara att man får lösa problemet med återförsäljaren
