Heter det så? Kopierfräs, tja hur som helst så villhöver jag en fräs med kulalger anhåll så jag kan kopiera formen från en mall.
Jag tänkte ge mig på att bygga minst en, men om det går bra 6 stolar. Benen är ganska så profilerade så att fräsa är nog nödvändigt för att få dem bra, saknar dessutom bandsåg som väl är ett möjligt långsamare alternativ.
Jag har en vertikalfräs med 30mm axel så det var till den jag tänkte mig en lämplig kutter + kullager.
Så har ni tips på bra, prisvärda och inköpsställe kanske jag måste köpa :)
Några förslag
Swedendro tools
Woodcontrool
S sweden skrev:
Några förslag
Swedendro tools
Woodcontrool
Nja, säljställen hittar jag nog, tänkte om någon hade att mer precis förslag. Mitt fel gissar jag som uttryckte mig oklart. Det jag efterfrågar är alltså förslag på fräsverktyg, och var man kan köpa just det föreslagna verktyget.
Om jag har ett problem så brukar jag ringa till min leverantör och beskriva vad jag ska bearbeta sen brukar dom vara mycket hjälpsamma med vilket verktyg som ger ett bra slutresultat.
När jag mallfräser stolsben så brukar jag använda en kutter med raka vändskär diameter 125 mm.
Om det är vresigt trä så kan ju en kutter med snedställda skär vara att föredra.
Vill du lägga lite mer pengar så satsar du på en spiralkutter med vändskär.
Beroende på diameter på verktyget så köper du motsvarande kopierring med tillhörande lager.
Om du bara ska köpa en allroundkutter köp en med förskär så kan du ha kuttern när du fräser falsar med.
På fräsmallen är det viktigt att ha en lång startsträcka minst 15 cm innan du når fram till ditt arbetsstycke som ska bearbetas detsamma gäller i slutet på mallen.
Det kan vara bra att spänna en träbit mot kullagret så det ej roterar så snabbt och sliter på mallen.
Gör fräsmallen bred o stadig limma gärna remsor av sandpapper på mallen snåla inte på spännare.
leby och 1 till
