Vi har krypgrund och bygger nytt kök mm. Tidigare gammal rördragning för vatten är prisolrör i krypgrunden med T-rör i metall. Isolerat och försett med värmekabel.
Funderar på att göra nya dragningen utan skarvar med rör i rör i golvbjäklaget.
Kommer att innebära att ta bort isolering nerifrån och borra genom varje golvbjälke.
Vad tycker ni? Värt merarbetet för att få ett snyggt installerat frostsäkert system??
Andra bättre förslag?
Blått rör i rör-system rullat i en coil, används för vatteninstallation utan skarvar i golvbjälklag.
Att vara beroende av värmekabel när det blir kallt är ingen bra lösning vid strömavbrott. Är man hemma och kan låta vattnet rinna kanske man kan klara det
Om man nu ska lägga ner den arbetsinsatsen på nåt som ska ligga där i 30-50 år skulle i alla fall jag inte valt att köpa materialet på Biltema...
Bild för uppmärksamhet..
useless
