979 läst · 3 svar
979 läst
3 svar
Prisindikation på garageplatta....
Vår markentreprenör har precis inlett schaktningen av vår tomt i vinterkylan här på västkusten. Brrr...
Vi har inte beställt schaktning för garage/carportplatta, men har nu börjat tänkta om på den punkten. Känns ju både dumt och onödigt att ytterligare en gång släpa upp grävmaskinister och betongbilar och betala nya etableringskostnader mm. Dock vet vi inte hur det kommer belasta den redan relativt ansträngda budgeten.....
Är det någon som kan hjälpa oss med en prisindikation på vad schaktning och uppfyllnad, samt sedemera också platta kan kosta för garage/carport med vidbyggt 8m2 förråd? I Göteborgstrakten?
Vill helst inte ha svaret "fråga markentreprenören" för det kommer jag att göra. Jag vill bara ha något att jämföra med för att se att de inte är helt fel ute.
Tänkte samtidigt höra vad man skall tänkta på med avseende på golvbrunn (krävs det / ska man ha det) och el. Sannolikt skall vi ha en carport, om det nu gör någon skillnad.
Mycket tacksam om någon har några uppslag på det ovanstående.
Vi betalar 45000:- för vår platta till ett 35 kvm stort garage, med andra ord ungefär 1300:-/kvm. Det är en isolerad platta och i det är schaktning och återfyllnad medräknat.
Tomrör för framtida el har vi låtit lägga ner mellan hus och garage. Enklare än att gräva efteråt!
Vi skall göra en platta på 36m[sup]2[/sup] och betalar 42.500 för den. Då igår iofs en murad vägg på 1x8 meter som skall vara stöd mot en slänt. Väggen, separat, kostar c:a 8000 (för att få ett "plattpris").
I detta är det 10cm isolering, golvbrunn, el och vatten framdraget, rör/avlopp för dagvatten och allt markarbete (med återfyllnad, fiberduk).
För att lägga ett "skift" leca runt plattan (rekommenderas) kostar det 150:-/m men det gör jag nog själv......om jag hinner.......
Golvbrunnen tycker jag personligen är ett måste. I alla fall om du gör ett garage. Det blir oerhört jobbigt att få bort vatten från golvet efter bilen körts in annars. Sedan kanske man vill spola av golvet i städsyfte och även då är en golvbrunn toppen.
Onsala är platsen.
Onsala är platsen.
som elektriker vill jag ju rekommendera el
Skämt åsido, det kan ju va kul med belysning i o utanpå garaget så småningom. lägg ner en jordkabel EKKJ 4X10/10 för 3-fas eller en EKKJ 3G2,5/2,5 för 1-fas. Jag rekommenderar 3-fas matning ifall man vill ha tex en svets, uttag för vedkap mm. Den behöver ju inte kopplas in förrän behovet uppstår.
Murad kant runt garageplatta, vilka block?
Grund & Markarbeten -
Garageplatta sprucken i hörn, synlig isolering, göra något?
Fukt i hörn på garageplatta
Hur mycket armeringsnät i garageplatta?
Garageplatta utan skydd
Grund & Markarbeten
