101 298 läst · 99 svar
101k läst
99 svar
Priser på Gabioner
Här verkar finnas den erfarenhet jag söker. Jag skulle vilja dölja grunden på vårt utbygge med en gabion. Det är en nivåskillnad eftersom man sprängt ut framför huset.
Tanken är att det ska bli lite som en bild från detta forum dvs gabionen till höger ska täcka grunden och sen en trappa och sen en plantering.
Som ni ser på bilden av grunden är det berg längst ner och planen är att bygga såhär
Så nu alla frågor
Kan man bygga 1,30 m högt men bara 0,5 m bred?
Hittar på stenbolaget bara max 1 m höga gabioner så jag behöver då bygga en liten kloss underst. Denna hade jag tänkt fästa i berget vilket innebär att jag inte tänkte ha en botten. Den kommer därmed stå stadigt. Om det behövs kan denna göras lite bredare men då blir det sämre estetiskt.
Finns det högre gabioner än 1 m?
1 m "klossen" kommer sedan stå på den klossen och kan teoretiskt fästas i grunden. Men behövs det?
Den lilla kuben längst till vänster kommer vara delvis nedgrävd och kan också fästas i berget under om det behövs.
Eftersom det är berg kommer den behöva formklippas. Men jag tänker att man där kan fästa den i berget. Det jag ser som risk är att den ska börja välta bort från grunden.
Ni som har erfarenhet av gabioner har ni några råd?
Så nu alla frågor
Du kan ta en kasse som är 2*1*0,5 meter och ställa på högkant, sedan klippa av på lagom höjd. inga problem.
Sätt några krokar i grunden och dra ståltråd rakt igenom och förankra i i yttre nätet på kassen så står det nog kvar.. borra ner några armeringsjärn i berget och upp i kassen så sitter det nog fint, det värsta som kan hända är att det tippar lite är att du får plocka ur stenen och rikta och sedan fylla igen, tror dock det står kvar om du förankrar med ståltråd, samma som man håller ihop kassarnas sidor med. kör på
Det du klipper bort kan du använda på den lilla lådan.
Det låter ju både som det smidigaste och billigaste. Tack för det! Ser att flera skriver att de inte använt spiraler på framsidan av muren, hade gärna sluppit spiral uppe på komstruktionen. Vad ska man använda istället?
Vilken fantastisk tråd med massa bra information.
Jag har köpt hem gabioner från vidaxl, har tänkt att bygga total 15mx0.5mx1m i en slänt vi har på tomten. Har läst diskussioner om både ytbehandling och tjocklek på tråden.
Vi beställde först hem en 3m sektioner från Vida för att känna och klämma lite. Tycker att kvaliten känns helt OK (3.5mm tjocklek på tråden), och vi kommer inte få någon salt på gabionerna så jag vet inte hur orolig man ska vara för rostskyddsbehandlingen? Det finns tyvärr inte specificerat på deras sida.
Är det någon här inne som har erfarenhet eller sett gabioner från vidaxl? Mycket tacksam för input.
/Alexander
/Alexander
Vart ifrån beställde du gabionerna och vad är det för sten? Hur kommer man åt att lägga stenarna "rätt" i botten av burarna?U Unpoor skrev:
Hej!Alexander danell skrev:Hej
Jag har köpt hem gabioner från vidaxl, har tänkt att bygga total 15mx0.5mx1m i en slänt vi har på tomten. Har läst diskussioner om både ytbehandling och tjocklek på tråden.Alexander danell skrev:Hej
/Alexander
/Alexander
Hur gick det med ditt projekt med en gabionstödmur på 15m från vidaxl?
/David
Bopriserna nedåt i juli - men förväntad sommareffekt
Artikelkommentarer -
Gårdsmakeover!Det eskalerade lite..😅Altan/Gabioner/Uterum var tanken
Socialt & Projekt -
Priser på Sedum
Tak & Vind -
Höga elnätspriser kopplas till stora vinster hos elnätsföretag
Vad tusan händer med elpriser i SE4?!
Elavtal, elpriser & elförbrukning
