102 762 läst · 99 svar
103k läst
99 svar
Priser på Gabioner
Nån som byggt med gabioner nyligen?
Jag har tänkt bygga erosionsskydd och kombinerad stenkista för brygga så jag är ute efter så hög kvalitet som möjligt så att det klarar sig i (insjö)vatten många år framöver.
Oj!
Jag som trodde "gabioner" var en trädgårdsväxt, nån slags buske...
Va bra jobbat. Riktigt snyggt blev detU Unpoor skrev:
50 cm djup, 100 hög, 200 bred/lång.R Ray skrev:
Sitter med telefonen så det är lite svårt att hitta bra bilder, det är lite som hänt dock, sällan där så det tar tid, lagt tillbaka lite stenplattor, dom gamla av kostnadsskäl,
Tack. Först tänkte jag L-block 80höga, och hälften 50- höga, alla 1m bred/lång, som jag inte får loss verkar det som. Beg.köp via blocket.U Unpoor skrev:
Så kom jag på gabioner men mitt ’dike’ är anpassat för l-block som är typ 25-30 djup. Undrar därför om de Gabioner som är 30-djup skulle funka. Diket är ca 35-40cm bred och behöver djup ca 20cm. Behöver för 6m bredd mot slänt, och ca 2-3 m på sidorna.
Dom bli lite smala, svårt att säga om det räcker, sedan finns det nog inte det djupet, men det går ju modifiera dom själv, bara klippa och najja, glöm inte trådar inuti som håller ihop alla sidor så dom inte bågnar ut, på gavlarna hade vi 2 st som satt mellan gavlarna och 4 st per meter jämt fördelat mellan fram och bakgallret så dom inte skulle bågna, sätt dom trådarna nästan direkt, sedan lägga i sten, blir trångt att lägga i botten, har liten sambo som fick sitta i dom och pussla
Ok. Har sett kommentarer om att de bågnar. Tackar för tipsen. Mm har varit fundersam om 30 blir för smalt. Men har tänkt förankra dessa med armerings järn in mot marken jämt fördelat. 50 cm är väl det rekommenderade utan marknät. Men det stjäl värdefullt utrymme i knepig avstyckning.
Ja. Är väldigt fundersam.
Ja det blir antingen att jag får loss L-blocken eller Gabioner.
Det finns Gabioner med 30 cm djup och och de har maskstorlek på 10x5 / 30x20, på VidaXl.se. Men de har tråddiameter på 3.5mm bara. Vilken tråd och rut/maskstorlek har du? Och vilken storlek på stenen har du?
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 352 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 352 inlägg
Usch för att ha dessa i (eller nära) trädgården. Ser ut som en stenmur som sitter i fängelse, stackarn.
REDIGERING: Men skulle man inte kunna använda nätet bara som form, gjuta ihop stenarna med betong och sen plocka bort nätet när det härdat?
90-180 sten men allt från noll till 180 mm var med, tråd 4mm köpt på billigamarkprodukter.se, hade inte köpt på vida, billigt skräp förmodligen.
Kom även på att jag satt 6 trådar i 2 nivåer mellan fram och bak, alltså 3 St på 33cm och 3 St till på 66 cm mellan fram och bakgallret. Per meter,
